rusher
В общем есть магнитола с юсб MYSTERY MR-313 (V1K12).
Включается, экран и прочие подсветки горят. В динамиках слышен фон.
При включении радио тишина. При автопоиске станции не находит (еще и ищет так медленно, я такое первый раз вижу.) На ручной поиск не хватает терпения клацать.
При подключении флешки, её определяет, показывает плейлист и якобы воспроизведение. В динамиках просто слышен фон. Заметил, что при подкл. флешки сильно греется ИМС SPHE8202R (если не ошибаюсь - это проц.). Если остановить воспроизведение и вытащить флешку, ИМС становится холодной.
В режиме АUX подключал мобилку, все каналы работают на ура.
В инете читал, что может слететь прошивка SPI флеш магнитолы.
Схему в инете не нашел.
Помогите в направлении поиска неисправности.
Спасибо! |
Уважаю спецов
чаще всего
1слёт прошивки
2 отсутствие одного из питаний
3 обрыв резистора
Ищи не проц ,а неисправность. |
rusher
Спасибо за совет!
В итоге: проверил питание на плате тюнера(при выводе на экране радио) . На ноге питания 9В - менее 1В. Проверил цепь откуда приходит питание, всё в норме. Определил, не приходит сигнал с системного процессора (LJ6608) на транзисторы подачи питания на тюнер. Что интересно, при переключении на режим AUX питание появляется на тюнере))).
По прежнему слёт прошивки? |
Серж6666
проверяем питание проца, осликом генерацию проца, прошивку проверить только вычитать и сравнить или залить рабочую.
Но по твоим симптомам не прошивка мне так кажется.
Зачем нужен профиль? |
rusher
Питание проца 3,3В в норме на ногах 3V3(нашел схему на проце LJ6608A, магнитола другая). IIC_SDA, IIC_SCL дают импульсы. На выводах кварца напряжение в половину питания. |
semvictor
rusher, Ты бы хоть название модели правильно написал...А профиль до конца заполнять мама не велела? |
mehanik93
rusher, да прошей уже SPI !!! Прошивок валом . |
rusher
semvictor писал: | rusher, Ты бы хоть название модели правильно написал...А профиль до конца заполнять мама не велела? |
MYSTERY MMR-313 ошибся.
мне мама не велела тыкать незнакомым людям. |
semvictor
rusher, А здесь так принято,на погоны не смотрят... |
Украинец
rusher, а на форум все равны, не зависимо от национальности, веры исповидания и возраста.
Если знаешь что человек старше, тогда уважительно на Вы это показывает твою культуру к людям преклонного возраста. |
rusher
объясните мне смысл этого сообщения в моей теме.
нет одной буквы в названии - я думаю все поняли, о какой магнитоле речь.
профиль был заполнен так, как это допускается админ. форума.
конкретно по теме - ничего нет. |
semvictor
semvictor
rusher,... конкретно по теме - ничего нет... А это : rusher, да прошей уже SPI !!! Прошивок валом . от mehanik93 ??? |
rusher
И снова здрасте!)
Наконец-то перепрошил флеш. Ничего не изменилось. Всё как и в 1м посте. |
jurij+
rusher
К мастеру не хочу. Хочу сам |
ДядяЮра
rusher, С 2014 мучаешь, в помойку
Ни состава, ни фото MB.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2018 18:05
semvictor, Дурная привычка. шить не выяснив неисправность. |
jurij+
rusher
Вот схема магнитолы
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 09:05
jurij+ писал: | Сам, так сам... | я имел ввиду с помощью Ваших подсказок)
version.zip 6.52 МБ Скачано: 278 раз(а)
rusher
Схема конечно соответствует только в некоторых местах. Выяснил, что на плате тюнера на выводе 3V3 1В вместо 3,3В. На стабилизаторах на основной плате 5, 3.3, 1.8В всё в норме. Схемы платы тюнера не нашел, но на плате есть стабилизатор на 3,3В. Все напряжения были измерены на включенном режиме радио. При переключении в AUX, на выводе 3V3 платы тюнера напряжение около 7В. |
