Kenwood KDC-W4034Y Protect Как сделать сброс.
adri
Сообщение #1 от 06/04/2015 15:55 цитата
Принесли автомагнитолу Kenwood KDC-W4034Y. При включении на дисплее сначала загорается STENDBAY а потом Protect.
Полазил по форумам почитал как его убрать, но все советы и танцы с бубном результата не принесли...
Что делал:
- откидывал питание на тюнер;
- обнулял с передней панели м/с памяти;
- заменил на новую м/с УНЧ;
- отключал 87 pin системного проца ( постоянно 5v);
Что еще надо сделать, чтобы убрать Protect....
TROCIK
TROCIK
Сообщение #2 от 06/04/2015 16:31 цитата
adri, В личке посмотри.
adri
Сообщение #3 от 06/04/2015 17:50 цитата
Все эти операции я уже пробовал, но после 3и6--RESET у меня снова загорается ПРОТЕКТ...
Подскажите как можно эту защиту отключить ????
jurij+
jurij+
Сообщение #4 от 12/04/2015 01:04 цитата
Пока не найдёте и не устраните проблему,протект так и будет гореть,или моргать.
