SONY CDX-1300 шаг настройки
0leg
Сообщение #1 От 13/08/2004 16:28 цитата
Подскажите пожайлуста как изменить шаг настройки на европейский.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 15/08/2004 01:54 цитата
Какой проц установлен?
0leg
Сообщение #3 От 16/08/2004 11:32 цитата
NEC
780058156
0019E4023
И еще один: MN6627481RPM
Suland
Suland
Сообщение #4 От 17/08/2004 05:44 цитата
Всмысле с американского или японского? Если с американского - то в инструкции должен быть пунктик. По-крайней мере на других я это проделывал.
Ну а если японец - то есть перемычки или диоды на плате...нужно знать точно по модели.
Удачи
0leg
Сообщение #5 От 17/08/2004 10:31 цитата
Да вот где ее взять эту инструкцию?
На японский переводится резистором возле нековского процессора,
а на европейский никак не хочет.
Может все-таки кто знает?
Suland
Suland
Сообщение #6 От 17/08/2004 11:38 цитата
найди мануал на похожую модель. Иначе придется покупать.
Удачи!
Добавлено 17-08-2004 12:46
http://prostoauto.narod.ru/index1.html
там есть много моделей
kek
Сообщение #7 От 17/08/2004 16:02 цитата
С правого бока магнитолы в прорези стоит переключатель S602 9К-10К, которым переключается шаг настройки в AM и в FM (50-200 kHz).
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #8 От 17/08/2004 16:38 цитата
9К-10К в FM !!!!
0leg
Сообщение #9 От 17/08/2004 18:12 цитата
Я пробовал, переводит тоже в японский.
Вопрос остаеться открытым.
jurij+
jurij+
Сообщение #10 От 18/08/2004 00:54 цитата
Что на 5и6 ноге?
0leg
Сообщение #11 От 18/08/2004 11:55 цитата
6 вывод - лог.1 - амереканский, лог.0 - японский.
От напряжения на 5 ноге ничего не меняеться.
jurij+
jurij+
Сообщение #12 От 19/08/2004 01:21 цитата
Напиши мне,расскажу как.
0leg
Сообщение #13 От 19/08/2004 14:38 цитата
Написал.
0leg
Сообщение #14 От 19/08/2004 17:45 цитата
Тема закрыта.
Если кому нужно пишите.
