Randvic
Сгорела PAL007C. После замены на такую же магнитола начала включаться, но нет звука не на одном выходе. |
jurij+
И что?
Где замеры напряжений? |
Randvic
jurij+ писал: | Где замеры напряжений? |
Схемы нет. Где мерить напряжения. |
Randvic
На микросхеме 6 и 20 ножке (Vcc) - 12 V
где можно замерить напряжения еще? |
serega-64
Randvic
serega-64 писал: | Randvic, 4 и 22? |
На 4 (ST-BY) - 5.16 V.
На 22 (MUTE) - 0.06 V
при включенном состоянии. |
serega-64
=На 22 (MUTE) - 0.06 V =
Ни чего не говорит? Ищи косяк. |
Randvic
serega-64 писал: | =На 22 (MUTE) - 0.06 V =
Я так полагаю на 22 ноге должно быть где то вольт 5? |
serega-64
jurij+
в меню посмотреть,может унч там банально выключен. |
Randvic
serega-64 писал: | Да, от 3 до 5. |
Как формируется напряжение на MUTE? Нашел инфу что можно подпаять резистор к коллектору управляющего мьютом транзистора. Или я что то не так понял...
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 22:46
jurij+ писал: | в меню посмотреть,может унч там банально выключен. |
в меню такого нет... |
serega-64
=Как формируется напряжение на MUTE?=
А проследить откуда что? Устав не велит иль вера не позволяет? Ведь до улета УНЧ и твоего вмешательства как то работало. |
Randvic
serega-64 писал: | =Как формируется напряжение на MUTE?=
Знаний не хватает. УНЧ была можно так сказать "взорвана" И прогорела дорожка которая соединяет все P-GND (2,8,18,24 выводы). Дорожку восстановил. |
serega-64
=Дорожку восстановил=
Смотри, мож где "соплю" повесил, пройди иголкой меж дорогами по всей печати УНЧ, суслика мона и не увидеть, но он есть! |
Randvic
serega-64 писал: | =Дорожку восстановил=
Смотри, мож где "соплю" повесил, |
Все проверил уже, сопель нет. как то можно проверить вообще сигнал доходит до УНЧ. Правильно я думаю In1.In2.In3.In4? Что на них должно быть??? |
serega-64
Randvic, У тебя УНЧ "заперт", какого хрена на входа то полезешь? Ну проверь "осликом" на входах, думаю что там все есть. Я бы все таки вкл. по 22 ноге восстановил бы, потому как там возможно откл. УНЧ при перекл. режимов, выборе сигнала или просто при настройке на станцию. |
Randvic
serega-64 писал: | Randvic, У тебя УНЧ "заперт", какого хрена на входа то полезешь? Ну проверь "осликом" . |
Осцилографа не имею. А можно принудительно подать напряжение на 22 ногу, что бы хотя бы проверить будет звук или нет? В настройках нет ничего подобного что бы откл. вкл. УНЧ |
serega-64
Randvic, Для начала проверь сопр. на этой ноге, далее "повесь" ее в воздухе и подай с 4 через 560 ОМ - 1 К.
=В настройках нет ничего подобного что бы откл. вкл. УНЧ=
Настройки здесь ни при чем. |
Randvic
serega-64 писал: | Randvic, Для начала проверь сопр. на этой ноге, далее "повесь" ее в воздухе и подай с 4 через 560 ОМ - 1 К.
8 кОм. Но не сразу показало нарастало и остановилось на 8.15 кОм. Перемычка есть как раз с 22 ноги на плате благо. Попробую поищу резюк |
serega-64
Randvic, =Перемычка есть как раз с 22 ноги на плате благо. =
Да соедини напрямую 4+22, ничего страшного. |
