Krulay
Всем привет.
Поделитесь пожайлуста советом по проверки процессора MN101C12GTA1авто магнитолы Sony XR-4890. Каким сигналом включается этот проц. Предпологаю что изменением потенциалов на keyin0 или keyin1. На кварце 32.768 MHz генерация есть, а вот на кварце 18.432 MHz отсутствует, могу предположить что она появляется после старта процессора. Подскажите какие сигналы нужно проверить? Что может запирать проц? Генерить должны оба кварца при подачи +12В на входы BATT и ACC?
Спасибо. |
maxsimus (AMV)
Krulay, ну часовой у тебя генерит.А вот основной нет.Отсюда смотри в первую очередь питание , далее обвязку (шину).Естественно если проц не греется как утюг. Что видишь на 92-м пине проца? |
Radiosadist
| У меня тоже проскочило несколько новых моделей сонек с процессорами MN.... Ситуация такая же - часы генерят, основной не пускается. Уровни клавы, питание, сброс и т.д нормальные. Всё перешерстил, ничего не нашёл, так и отдал. По-моему эти процы дрянь. |
maxsimus (AMV)
| Radiosadist писал: | | По-моему эти процы дрянь. | насчет тенденции вобщем не скажу точно, была у меня всего одна аналогичная модель. Просадка по питанию "проца" делала свое дело. |
ddimm
| тожу был похожий аппарат, все пересмотрел - панель подкидывал, с питанием проца все впорядке, кварцы менял..... Так досих пор и не запускается, лежит мертвым грузом - жду проц на подкиду... |
