Sen12
Все привет! Пытаюсь откалибровать Mystery MDD-7800BS.Тачскрин после замены не сохраняет настройки, так и гонят по кругу нажатием в углы до бесконечности.точность и не точность нажатий пробывал.толку 0 |
jurij+
Вполне возможно что проблема програмная.Но и аппаратную исключить не мешало бы. |
Sen12
Sen12
Менял флеш.разные дампы заливал.безрезультатно... |
jurij+
Все временные данные о настройках,хранятся не во флеш. |
Sen12
Подскажите где.не разу не сталкивался с таким.отремонтировать её уже дело принципа.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2016 08:08
Если вы говорите о EEPROM то на плате та,которая под экраном находиться стоит 8ми ногая SST25VF512A с нее дамп на 64кб. ставил её пустой,перезалитой,другую...результата нет.либо очищеная,то нет изображения.либо проблема с тачем.на кнопку включения реагирует из обейх перечисленных случаев |
jurij+
Там есть i2c .Вот её стираем, предварительно сохранив дамп и запускаем аппарат.Возможно и получим нужный результат. |
Sen12
Подскажи пожалуста где она стоит???на какой из 3 плат?пересмотрел все кроме sst25 ничего не увидел. |
jurij+
Я не работал с этим аппаратам.Говорю из опыта работы с подобными. Схема в сети есть.Там указано .i2c трудно не заметить,хотя бы по характерному включению определить. |
Sen12
Нашел её.пробывал и так и вот так и раз эдак.безрезультатно |
jurij+
Закрывай крыжку и забывай о нём.
Далее,только потеря времени и своих денег. |
Sen12
Ну дело принцыпа.ну как же так то???что ж совсем что ли балбес я?в 4 проводах заблудился.ну чудес то не бывает...версии уже все перепробывал уже до обсурда доходит.проц только остался махнуть)))).на счет денег это понятно.я и так приземлил себя ниже не куда.3 тача новых купил.епромки... |
