edik ka
Вроде сенсор работает но если махнуть рукой на расстоянии перед экраном выключается. Может там датчик движения
или это сенсор ? |
ДядяЮра
edik ka, Не юмори, какой датчик, это не парктроник.Калибрануть не пробовал? |
edik ka
Скажите как могу попробовать .Если выключается с 30 сантиметров это наверно не калибровка. |
mehanik93
Юмор однозначно . Как выключается ? Переведи уже edik ka, ! |
edik ka
Не 1 апреля .Сенсор работает если сбоку держать руку .Если провести рукой на расстоянии перед экраном
выключается. Реагирует на движение руки перед экраном - выключением Может дело не в сенсоре но тогда в чём? |
jurij+
Цитата: | Может дело не в сенсоре но тогда в чём? |
Да, беда.
Может поменять мастера? |
edik ka
Излучение идет с подсветки отражается от руки и принимается дистанционным управлением.
Включил лампу от платы монитора , помехи нет. Кусок изоленты помогает но хотелось бы сделать.
Да.беда. |
jurij+
Что там за домовой живёт у вас?
Науку о контактах пожалуй нужно по изучать.
А вы очевидно и крыжку с аппарата не снимали. |
