saloman-1977
Main : YS4F-14A608-JC
Состав : IC500 70071SB, IC580 70001RR, IC600 70065SB, CPU IC700 ST92F120V107, IC001 70039AB, IC025 70039AB, IC027 70039AB
Принесли в ремонт с неисправностью не вводится код.
Попытки не вычерпаны, код есть!При осмотре нашел окисленные участки на ногах процессора, промыл всю плату, не помогло, при дальнейшем осмотре обнаружил под дросселем по питанию L021 отгоревшую(отгнившую) дорожку, восстановил, результата ноль.Питания на магнитолу подал все как положено!На прикрепленном фото указал на каком контакте отгнила дорожка, спаял проводом, за резистором 3,7 вольта с этого контакта подается через резистор 10 кОм на плату.Кнопки проверил!Дальше не пойму куда копать!?
На фото напряжения сняты без нажатия на кнопки!
Ну так осцилом глянуть опрос клавиатуры |
saloman-1977
n max может опрос шурупов еще за одно глянуть? Какой опрос клавы? |
Тогда надо девайс специалистам показать. |
saloman-1977
n max, я просто спросил набойку, или помощь в ремонте, извини если не так тебя понял!Какой опрос у кнопок может быть, вскрыл панель, там кроме светодиодов платы и резинки с кнопками ничего нет.Кнопки при нажатии работают, утечек ни с резиной, ни без резины нет, контакты кнопок чистые.Я так понимаю при нажатии на кнопки смотреть что происходит на шинах разъема клавиатуры? |
Правильно и смотреть лучше осцилом при нажатой и отжатой кнопке.Причём проверять все кнопки.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 08:42
Может кнопки и не причём мож ноги проца недостаточно почистили,тут лучше выпаять проц и промыть всё под ним |
saloman-1977
n max, за свою тупость извиняюсь!Занимаюсь давно ремонтом, но не всегда все понятно, уважаю людей которые в своем деле находятся на правильном месте.Было такое подозрение и думал отпаять проц, но не успел, на все про все дали время один день, сегодня забрали аппарат без ремонта!
Спасибо за подсказки и помощь! |
Сейчас такой де рабочий можно купить на автохламе за недорого.Я покупал полтора года назад 15долл обошёлся--подавали машину ндо было дырку задраить |
saloman-1977
n max, клиент был согласен на замену проца, но только сразу если есть в наличии.Сдаваться не люблю, пол дня на него посадил, проца в наличии что бы подкинуть не было.Предложение от меня было такое купить новый аппарат, хозяин говорит хочу что бы оригинал был!Я пару таких аппаратов ремонтировал, не попадало с такой неисправностью еще. |
Мне такие только на раскод приносили или с ERR13-после самостоятельной раскодировки Да и давно это было..
Сейчас с физлицами не работаю перешёл на юриков |
jurij+
Один из тех аппаратов, где 220 идёт на пользу.
Процессор оставьте в покое. |
