Автомангн.LG TCH-600 проблема с CD
kofeman
Сообщение #1 от 26/02/2005 12:22 цитата
Значит в чем заключается проблема , если диск новий то читает без проблем ,но если чуть поцарапан ( но другие апараты читают его без проблем) то читает где-то до середины
диска потом начинают выпадать слова и наконец возвращаеться к первому треку . Лазер почистил основательно. Перебрал механику. Пока ничего.Апарат
практически новый .
Прошу помощи.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 от 26/02/2005 20:59 цитата
kofeman писал:
Апарат практически новый .
К сожалению это ни о чём не говорит, в данном случае придётся заменить лазерную головку.
У LG данной серии TCH500 до TCH900 встречаются некачественные лазерные головки, причём у новых.
kofeman
Сообщение #3 от 12/04/2005 19:19 цитата
Поменял CD-механизм вместе с платой - непомогло , потом поменял проц. на основной плате проблема осталась. Другой такой же апарат все те диски читает без проблем.
ddimm
ddimm
Сообщение #4 от 13/04/2005 10:00 цитата
А что с питанием CD механизма, не просажено ли?
kofeman
Сообщение #5 от 20/04/2005 21:51 цитата
питание в норме , я давал питание внешнее ,ничего нового.
