Volkswagen GAMMA (Blaupunkt Z1Z3) Автоотключение
SAK
Сообщение #1 от 12/07/2005 16:26 цитата
Выключается ровно через час после включения. Можно ли это исправить? Прошивка родная.
edvards3
edvards3
Сообщение #2 от 12/07/2005 16:30 цитата
не корректная раскодировка-перешивай
ALES
ALES
Сообщение #3 от 12/07/2005 17:25 цитата
edvards3, доказать сможете? подмигивание или первое, что в голову пришло?
SAK, нет одного из питаний. неправильно магнитола подключена. нужно подать ещё один плюс с замка зажигания.
edvards3
edvards3
Сообщение #4 от 12/07/2005 18:07 цитата
тут не чего доказывать были неоднократно разные магнитолы которые отключаются через ровное время 20мин,40мин итд,после переписки дефект пропадает
arturkiti
arturkiti
Сообщение #5 от 12/07/2005 19:07 цитата
edvards3 писал:
Полностю с табой согласен улыбка
ALES
ALES
Сообщение #6 от 12/07/2005 19:12 цитата
Это просто слова! недовольство, огорчение Модельки назвали.
Кенвуд - 30 минут
Ещё?
Который через час ровно отключается с неисправным дампом? притом настолько явно, что edvards3 с уверенностью пишет:
На каком основании даётся столь категоричное утверждение?
SAK
Сообщение #7 от 12/07/2005 21:35 цитата
ALES писал:
Я вначале тоже думал на питание, проверил надёжность подключения, затем проверил пайку внутри, и только потом обнаружил закономерность. Подключены оба плюса питания. Я все же подозреваю программное отключение.
Можно ли проверить что магнитола раскодировалась?
Nobody
Nobody
Сообщение #8 от 12/07/2005 21:41 цитата
Господа! Это не бага, а фича! Читайте юзермануалы, блин.
SAK
Сообщение #9 от 12/07/2005 21:46 цитата
К сожалению мануала нет, поиски в интернете окончились неудачей, хотя нашел схему.
А нельзя-ли отключить эту фичу, а то ведь, раздражает недовольство, огорчение .
Nobody
Nobody
Сообщение #10 от 12/07/2005 22:14 цитата
Вы просто правильно питание подайте. При вытаскивании ключа из замка зажигания фича активируется. Вдруг водила ушёл надолго, а музыку не "затоптал" ? Вот аппарат и заботится о сохранности своего кормильца (АКБ).
SAK
Сообщение #11 от 12/07/2005 23:02 цитата
А как правильно? Один провод к батарее, другой к замку. При вытаскивании ключа отключается сразу, после отключения батареи требуется вводить код. Или этих выводов питания ему недостаточно? Вывод питания подсветки вряд-ли он влияет на отключение. Может у кого есть user manual или ссылка не него?
ALES
ALES
Сообщение #12 от 13/07/2005 07:55 цитата
Вообще мафон неправильно подключен! недовольство, огорчение не должен он при вытягивании ключа код просить.
http://teletehnika.km.ru
тут распиновки разъёмов.
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #13 от 13/07/2005 14:03 цитата
Три плюса не пробовал подключить ? SAFE PIN - задействовал ?
SAK
Сообщение #14 от 13/07/2005 22:38 цитата
ALES писал:
При вытягивании ключа он просто выключается, кода не просит. Код нужен только после полного отключения.
Что касается распиновки, то она есть на корпусе. Там 2 разъёма. На основном 8 выводов под динамики, GND, +Ub, +, подсветка, mute и ещё 3 неизвесного мне назначения: S-Kont., K-BUS, GA (GALA). На дополнительном выводы для подключения CD, пульта ДУ и линейные выходы.
Самый интересный S-Kont. - S-Kontakt. У него, судя по схеме, активный уровень высокий. Попробовал его подключить к +12, теперь без него вообще не включается: пишет TIM 2h и гаснет. Попробую оставить на +12.
Всем спасибо за уделенное внимание и потраченное время, у меня больше вопросов по этому аппарату нет.
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #15 от 07/07/2006 02:25 цитата
edvards3 писал:
U menja novaja mashina, nikto nichego ne pereprogrammiroval i toge vykluchaetsja cherez 1 chas (esli mashina stojala NE zavedennaja) tak ono i dolgno byt`!
Dock
Dock
Сообщение #16 от 13/07/2006 18:23 цитата
Уважаемые господа!
SAK писал:
через эти выводы магнитола (как мне говорили) корректирует громкость, в зависимости от скорости автомобиля, и вообще , если магнитола стояла от рождения, то она сама берет код от бортового компьютера, но если её переставить в другое авто ...то требует код, который предыдущие хозяева обычно не знают...
ALES
ALES
Сообщение #17 от 13/07/2006 21:02 цитата
Konsul2000 писал:
Да, всё нормально, так и должно быть. улыбка
