Garik23
| принесли автомагнитолу на ремонт стоит TDA7560 подскажите аналог |
zalvis
TDA 7384,85,86 только на на грузку 4 Ома.
TDA 7560 еще и на 2Ома, а по ногам одинаковые |
jurij+
zalvis Чел аналог спрашивал.
Это НЕ аналог.
Даташиты смотри и внимательно.
Или тогда обьясняй ,что можно установить.Но нужно будет дорабатывать схему(в зависимости от модели аппарата).
Сдесь смотрим.http://codedradio.info/manuals/extract/hzip25.xls |
ALES
PAL007A, PAL007B2  |
Сако
| tda7381,84,85,86 менял идут нормально без проблем. |
Шурка
| Идут но не везде , особенно в Panasonikax. |
ALES
Для тех, кто в бронепоезде, а именно zalvis и Сако.
TDA7560 имеет управляемый ключ по 25ому пину. Где его кто нашёл в перечисленных вами микрах?
или впихнули, чего-то магнитола забренчала и бегом капусту драть? тогда вам не сюда. пока я тут модерю, ламерским решениям не бывать! |
Garik23
Всем спасибо все отлично. Аппарат запустил принесли еще один только у него стоит TDA7560A.
Задам еще вопрос если можно а у TDA7560A аналоги есть. |
Сако
В бронепоезде нет никого,а схема и рекомендуемые аналоги в справочнике 3500 микросхем УНЧ и их аналоги 2-ое издание,
автор Турута Е.Ф. |
bvr
| ALES писал: | | TDA7560 имеет управляемый ключ по 25ому пину |
И что этот ключ включает? Питание наружной антенны.
Спрашиваешь клиента надо ему это или нет и ставишь
что есть под рукой. Обычно 7386 у нее 25 не используется,
и на 2 ом колонки к ней не цепляют.
Ой каюсь перепутал с какимто пионеровским
25 ногу.  |
Garik23
Перекопал справочники ничего не нашел приобрел оригинал тему можно закрывать.  |
ВАДИМЫЧ
Garik23, на 7560А аналога еще не встречал, и не искал ваще-то!
Там же регулятор установлен, и управление , вроде, с проца идет! |
Garik23
| ВАДИМЫЧ, Да есть что то такое да они пока вроде свободно в продаже лежат. |
ALES
Сако, если не хотите постоянно оказываться в глупом положении - пожалуйста выкиньте все собрания сочинений г-на Турута Е.Ф. Потому что там ошибок более, чем полезных аналогов. На заре ремонта возможно и был толк от этих книженций, но теперь, когда можно найти даташиты в сети на 98% микросхем, доверяйте исключительно своим сравнительным способностям. Варианты - "поставил и играет", повторяю, недопустимы! |
GET
+1  |
