DAI154
На дисплее пишет ошибка .мотор исправен драйвер AM5668S
5-channel BTL Driver на 4 ноге при пуске поевляется напряжение а диск даже не дергается как убедиться в исправности драйвера |
RIAD
пока голова не увидит диск мотор не закрутится. на шпиндельным моторе должно быть 22-16 Ома
Добавлено 12/04/2007 00:31
забудь про Омы не обратил внимание что мотор другой. вот схема
am5668.pdf 137.08 КБ Скачано: 1193 раз(а)
ssv1
убедись в целосности шлейфа головы возможно есть обрыв или перетертость |
DAI154
да спасибо действительно шлейф подломен у головки заменить пока нечем |
Novoselcev
Будь по внимательней следущий раз |
ssv1
если шлейф имеет свободную длинну можеш попробовать восстановить его.сними площадку переклей её за место надлома секундным клеем только без перекоса обреж острым скальпелем лутше разовым после высыхания и аккуратно соскобли изоляцию до метала смотри не перестарайся можеш подрезать проводники .мною был восстановлен не один шлейф когда они были в дефиците.сейчас его стоимость максимум 25р. |
Novoselcev
Цитата: | можеш попробовать восстановить его. |
И стоит ли мучаться из заЦитата: | его стоимость максимум 25р. |
время дороже и возвратов не будет ставь новый и тему закрывай |
ssv1
хщрошо если ты живеш в москве и можеш сьездить в митино а если я живу в якутии ? если все сделать аккуратно то возврата не будет! |
Novoselcev
Где ты живещь я не знаю ,в Якутии или в Москве ПРОФИЛЬ твои чистый ,а я живу , да вообще увидишь сам если прочитаешь |
Rus77
У меня такая же проблема. Шлейф востоновил. Лазер включается, линза двигается но шпидель не врашает диск. Чучть чуть дергается. Мотор исправен. |
mister xxx
точ в точ проблемка диск дергается потом и тормозит потом ошибка |
Серж66
ну и славо богу, что у тебя такая проблема. |
MASTERSTAR
Шлейфы 24пин снимаем с мёртвых домашних двд если длинный сгибаем и склееваем скотчем!(спешал фо якутия!!! )и запас необходим как расходников так и голов-HOP сделал хлоп! |
