m.ix
Master Mixa
Особенности механики автомагнитол
Kenwood KDC PCW9527 W8027 и им подобные.
Часто ломают панель, точне не саму панель а шестерёнку ну или как в моём случае, все шестерёнки!
К сожалению достать их возможности нету или бегать покупать их за 600р на митинском рынке с разборок.
Возможно кто то и подскажет где они есть в продаже.
А пока как это выглядит
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/182670
Далее ещё с чем я столкнулся.
Принесли CD Changer от BMW
Дотопать я ни как не мог в чём дело.
Подаю питание, вроде всё работает.
предвигает голову
перебирает ну или типа перебирает диски
Дальнейшее иследование показало
1 специально !!! перебили шлейф
2 аккуратно отпаяли микри - в следствии чего двигатель не останавливается, хотя если выкрутить червяк, двигатель три раза туда и три раза провернётся, после чего остановится.
После восстановления микрика, всё встало на свои места.
Плата основная там на ченджере сначала откручивается и один винтик отпаивается, далее отпаивается переменный резистор - определяющий положение CD бокса.
На него подается два питания определяется по диоду. |
jurij+
По поводу шестерёнок, все они запросто заказываются в Kenwood.
Не думаю, что в Москве это проблема.
Китаёза пока наверное, невидит целесобразности в их массовом производстве. |
m.ix
Master Mixa
| jurij+ писал: | | заказываются в Kenwood |
К сожалению я незнаю где это, и сроки поставки как и цену.
Я все прилавки разборок автомагнитол обходил в поисках этой шестерни и в одном месте нашол за 600р.
А в последнем случае пришлось менять все.
PS
Что то не выходит правильно этот механиз собрать.
Так и эдак ни как
http://photos.streamphoto.ru/0/3/0/b79182d4ca6af0fb66a27e2f0d084030.jpg
Всё сфотка с разобранной и собирал
Предыдущую собирал без проблем а с этой ни как. |
m.ix
Master Mixa
| Ура!!! Составил механику, фотки вечером выложу. |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
АМ 6CD Nissan PN-2302M
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/191152
В нём 4 двигателя.
Мордой ставим от себя
Дальний от нас, двигает механизм головы, голова дожно быть убрана
Двигатель позиционирования головы по горизонтали, должна быть в парковочном состоянии, к сожалению от старости-износа стирается жёсткоФиксировочная планка, что не дает полностью припарковыватся голове и в следствии этого не работает механизм фиксации болванки нашпинделе.
Левый ближний двигатель, позиционирует полностью механизм головы по вертикали - парковочное место на самом верху.
Правый ближний двигатель, позиционирует лотки дисков - парковочное место определяется на боковых планках которые двигаются по зубчатым железным шестерням, точнее от нас в перёд. с права и слева на этих планках есть отверстия.
Сам механизм я не разбирал, тк гимрный он и нет на него документации. |
