AM Prology CMD-150 какое должно быть потребление в дежурке .
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #1 от 02/12/2007 06:33 цитата
Хозяин магнитолы жалуется на просадку аккумулятора из-за магнитолы , похолодание и другие проблеммы не в счет , так как на авто не мерял , принесли уже снятую , на БП 13В потребляет 46мА .
Вопросс в том что сейчас нет пролоджи в ремонте и нет с чем сравнить , как должно быть на заведомо исправной .
Sergo47
Сообщение #2 от 02/12/2007 10:19 цитата
У меня сейчас в работе CMD-120. Потреблениев дежурке 40мА. Во включеном состоянии без акустики 0.5 А
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #3 от 02/12/2007 11:04 цитата
Потребление смотрят на машине. т.к. есть часы,сигналка,мозг,утечка может быть где угодно.И через какое время разряжается АКБ? При таком токе - месяц минимум в зависимости от ёмкости батареи.
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 02/12/2007 11:07 цитата
ElektroNik, нагрузка однозначно нормальная. В моей машине бывшей с часами и сигналкой было 87мА. А вот не срабатывающий в багажнике концевик багажного отделения позволял неотключающейся лампочке высосать акум за 2-3дня.
meser
Сообщение #5 от 02/12/2007 14:21 цитата
Проверьте для надежности режим работы УНЧ, у меня в Hyundai было: магнитола в STB, а УНЧ в режиме MUTE, в результате завышеное потребление.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #6 от 05/12/2007 05:51 цитата
Sergo47, Аналогичное потребление и у меня .
meser, Не совсем понял как такое проверять , имелось ввиду потребление в полностю погашеном состоянии , пробовал включать выключать много раз потребление не изменялось , 46mA в полностю погашеном и 500mA в включеном и без акустики .
Спрашивал не много ли 46мА , выходит норма , тогда вопросс снят , всем спасибо , буду смотреть подключку на самом авто , может там чего намутили .
Freddy, На пятере своей забыл обогрев заднего стекла , через сутки акум 0.0 , думал от такого разряда совсем помрет , зарядил , пока крутит .
ДОБАВЛЕНО 05/12/2007 04:54
Vasilovich, Со слов владельца авто , как снял ам. машина ожила . Долго не распрашивал снял на диагностику .
meser
Сообщение #7 от 06/12/2007 11:07 цитата
Вы не указали какой УНЧ в CMD-150, к примеру TDA8571J 15 pin, MODE, определяет режим работы УНЧ.
0-2V- stanby condition, 3,3V-6,4V- mute, 8,5V- Vp operating condition.
В результате неправильно подобранного делителя напряжение изменялось Vp- 3V.
Если УНЧ TDA7384, там STB и MUTE разделены.
