ESR-meter на PIC16F873 от GO
m.ix
22/01/2010 01:23
http://pro-radio.ru/measure/3288
Схемы исходники и прошивка
http://pro-radio.ru/user/uploads/67842.rar
Некоторая реинкарнация в SMD варианте
http://pro-radio.ru/user/uploads/94421.rar
GO писал:
Настройка.
Первое включение - проверяем наличие +5V после 78L05 и
-5V (4.7V) на выходе DA4.
Подбором R31 добиваемся нормальной контрастности на индикаторе.
Немного про кнопки:
Включение прибора при нажатой кнопке Set переводит его в
режим установки корректирующих коэффициентов. Их всего
три - для каналов 1 Ом, 10 Ом и для емкости. Изменение
коэффициентов кнопками + и -, запись в EEPROM и перебор -
той же кнопкой Set.
Имеется так же отладочный режим - в этом режиме на
индикатор выводятся измеренные значения без обработки -
для емкости - состояние таймера (примерно 15 отсчетов на 1 мкФ)
и оба канала измерения ESR (1 шаг АЦП=5V/1024).
Переход в отладочный режим - при нажатой кнопке "+"
И еще один момент - установка нуля.
Для этого замыкаем вход, нажимаем и удерживаем кнопку "+"
и с помощью R4 добиваемся минимальных показаний (но не нулевых!)
одновременно по обоим каналам. Не отпуская кнопку "+", нажимаем
Set - на индикатор выведется сообщение о сохранении U0 в EEPROM.
Далее измеряем образцовые сопротивления 1 Ом (или меньше), 10 Ом
и емкость (которой доверяете) , определяем поправочные коэффициенты.
Прибор выключаем, включаем при нажатой кнопке Set и устанавливаем
к-ты соответственно результатам измерений.
GO писал:
1 Замыкаем какой вход? Щупы?
2 одновременно по обоим каналам. - смотреть на нижние цифры?
Там ещё про какой то коэффициент говорился.
Если изменять его, то это до пенсии время уйдёт.
Один знак в секунду изменяется.
Вот ещё некоторые доработки которые заметил.
Вопросы о дисплеях к прибору
http://monitor.espec.ws/section44/post918113.html
Pilot-by
22/01/2010 15:45
Миша, там же по моему контроллер PIC16F873A?
NE51S
22/01/2010 17:42
Да, ошибся человек маленько. 873А-876А
Сам подумал, что что-то новенькое. улыбка
писал:
При измерении образцовых резисторов (в обоих поддиапазонах), и конденсатора смотрим в какую сторону, и на сколько врет. Исходя из этого настраиваем коэффициент компенсации этого вранья. смех Настроили, например 1Ом, нажали set - переходим к следующему, а то значение записывается.
m.ix
22/01/2010 20:15
Исправил.
У меня толком ничего нормально не показывает.
Разве что могу хоть как то литы измерять после отстройки а вот сопротивление ни как.
И всё ж какая схема сборки правильная?
см последние две схемы.
NE51S
22/01/2010 20:57
Я делал по первой. И изменения не такие и серьезные.
Миша, ты же свой когда-то выкладывал. Тоже с фотками.
Сопротивления мерит прекрасно. Особенно до 1 ома. Мля, на пару сантиметров шупы передвинешь, показания в сторону увеличения бегут. Номинал резистора образцового 0.1Ом, 0.5%. Ешше Советский смех
Особое внимание щупам. Свои я сделал по образцу с RLCметра того же автора.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2010 22:12
Вот такие щупики. Из документации на RLC-метр Гинц Олега. Только вместо губок впаял две иглы, которые своровал у жены с коробочки. смех Пока не заметила одобрение
m.ix
22/01/2010 21:26
Детальи от него на этот пошли.
У меня они такие. Проверенные на *светомузыке*
Пробовал и без них прямо на плате ставил сопротивление.
NE51S
22/01/2010 21:52
Кстати, вот здесь ты начал тему о FLCчегототамеще метре: http://monitor.espec.ws/section44/topic142636.html
Движение есть?
Просто к прибору, обсуждаемому в этой теме, существует прибамбас, в виде дополнительной платки, который тоже LCF. Автор miron63.
Сам не собирал пока, текучка заедает.
m.ix
22/01/2010 21:54
Elektron2006 писал:
начал тему о FLC
Пока деталей нужных нету.
Кроме самой платы.
Ту тему я продолжу.
Мне ESR счас нужнее.
NE51S
22/01/2010 22:16
Ну тогда попробуем настроить.
писал:
Да, распайка щупов (смотрим на плату сверху, стаб на 5 вольт справа вверху)
1 - силовой "+"
2 - силовой "-"
3 - контрольный "+" (соединяется на щупе с силовым)
4 - контрольный "-"
писал:
Так точно. Вращением подстроечника выставь там где 1 ом примерно 0014-0016, этого хватит. Автоматом и там где 10 ом вылезет единица.
Потом образцовые, и ввод коэфициентов.
Чет инет с ума спрыгнул недовольство, огорчение
m.ix
22/01/2010 22:26
смотрим на плату
может лучше на схему?
через 999 секунд переставлю
NE51S
22/01/2010 22:26
По поводу нестабильности показаний много говорили на http://pro-radio.ru/measure/3288/ Сошлись (вроде) во мнении, что виноват в основном источник образцового напряжения на 431. Рекомендовали снимать с материнок. Что я и сделал. Так-же стабильность питающих (особенно минус) напруг, и отсутствия возбуждения на микрухах - стабах.
Свой я кормлю от бп, минусовое плечо на 79L05. Одинаково по заявкам не хожу, все ко мне тянут.
И керамики не жалей.
m.ix
22/01/2010 22:33
431 снял с принтера.
7660 -4.7 выдаёт
Если ты имел это ввиду
ТО ниже 700 ничего не изменяется или сразу 0000-0000
Если мой прибор подключить просто подключить и подсоединить лит.
При этом вращать резистор то на дисплее показывается либо ёмкость либо непонятные цифры ESR
NE51S
23/01/2010 06:38
Промерь напряжение на выходе DA1, кажись у тебя там отрицательное появляется, когда крутишь R4.
Вот с сайта:
писал:
И еще, напряжение какой полярности у вас получается с движка R4?
Если положительное, то лучше R4 включить не между -5 +5, а между землей и +5V.
Если отрицательное, переключите R5 к нижнему по схеме концу R6, а R4 опять же между землей и +5V.
В порядке эксперимента можно еще собрать нормальный источник отрицательного напряжения на 79l05 вместо
icl7660.
Ну и сам переменник на исправность.
По фоткам видно, что корпуса ОУ ты запаял наглухо в плату. Я ставил на "кроватки", ибо пришлось DA1 менять, хоть она прекрасно заработала на месте DA2.
m.ix
23/01/2010 15:38
Переменник R4 исправен.
НА нём могу любое от -4.7 до +5 выставить.
На каком из выходов?
Там они все спаренные.
Давайте не будем иные приборы обсужать.
Если есть интерес, лучше иную тему создать.
Иначе как на чатмане будет 3-5 страниц не нужного обсуждения не по теме.
Pilot-by
23/01/2010 17:48
есть наверное смысл объединить его с FLC метром. Имееться ввиду, платы отдельные, а индикатор один и коммутировать его. И в один корпус естественно.
Elektron2006, а что за прибамбас, автора miron63, можно по подробней?
NE51S
23/01/2010 20:17
Есть вообще идея делать такие приборы без индикатора, только разъем. Недешевы они нонче.
Да и комутировать можно.
Pilot-by писал:
Можно. Описание автора:
ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 21:22
m.ix, А DA1 не проверял? Когда крутишь резистор, ты задаешь смещение на инвертирующих входах ОУ. и соответственно на выходах чет должно менятся. Если ОУ порядок, копай обвязку, где-то кака. Резисторы в ОС?
Pilot-by
23/01/2010 20:36
Elektron2006, согласен, индикаторов не напасёшься, улыбка авторам огромнейший респект! Приборы просто отменные, а характеристики какие классно! (как вспомнишь, что в 80-е собирали, аж страшно становится.)
вот ещё один. http://pro-radio.ru/measure/6873/ глаза разбегаются уже
m.ix
23/01/2010 20:39
ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 20:41
те на обоих выходах что то должно изменятся?
на 1 и 7 DA1
NE51S
23/01/2010 20:57
Миша, чет ты на себя не похож улыбка
Да, естественно. Это узел измерения напряжения на накопительных конденсаторах С1 и С2. КУ обоих каналов равны.
Покопайся в обвязке обоих ОУ и компаратора 393. Ты собирал на смд? Придется поэлементно проверить все резисторы. Я влетал, вместо 22 кила попал на 2.2. Китай.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 22:02
Pilot-by, и 182 страницы обсуждения. подмигивание
Читал. Не все, неасилил.
киев
24/01/2010 00:17
О щупах. Надоело за них держаться двумя руками, приспособил школьный циркуль.
m.ix
24/01/2010 04:29
Elektron2006, Что с чем замыкать?
Сменил операционники и 4066, результат нулевой.
R5 менял с 6 на 2pin DA1 TL082
НА движке R4 могу отрегулироват от -4.7 до +5 но после R5 ничего не изменяется порядка 20мв
тут у меня прочерки и все в низу нули.
Литы более менее нормально измеряет а вот если подключить 10ОМ то показывает 2-3Ома и 2-3т мкф
Подключаю 1Ом Cx ---
NE51S
24/01/2010 06:32
Вот из обсуждения:
http://pro-radio.ru/ писал:
Но немогу понять следующее: при включении он пишет:
Cx ----
ESR > 11.850 Ом
При подключении резистора в 0,22 Ома - пишет - 1 с копейками
При подключении резистора в 2,7 Ом - пишет ESR > 12.044 Ом
Установку нуля делал, коэффициенты пока не трогал (все единицы) #
Это нормально, так и должно быть.
Надпись Cx ---- выводится в след. случаях:
1. При измерении емкости срабатывает тайм-аут, т.е. за отведенное время измерения
прибор не дождался переключения обоих компараторов. Это происходит при измерении
резисторов, закороченных щупах, либо когда измеряемая емкость >150000 мкФ и т.п.
2. Когда напряжение, измеренное на выходе DA2.2 превысит 0x300 (это показания АЦП в 16-ричном коде),
процедура измерения емкости не выполняется и на индикатор также выводится Cx ----
При разомкнутых щупах (или R>10 Ом) так и должно быть.
Знак ">" в строке ESR появляется при первышении напряжения на выходе DA2.2 0x300 (в единицах АЦП)
СОВЕТУЮ еще погдядеть на исходные тексты, даже если вы никогда не занимались программированием,
особенно на блок измерения (начиная с 382 строки в файле go_esr.asm).
slava2005: При подключении резистора в 0,22 Ома - пишет - 1 с копейками
А вот это уже ненормально. Отклонения могут быть, но в пределах 5-10%, у вас же 5 раз.
Надо проверять аналоговую часть, виновниками могут быть в порядке убывания вероятности
- источник тока,
- дифф. усилитель
- ключи
Начните с источника тока, должен выдавать 10(+/-0.5) мА, его проверить можно либо в динамике
осциллографом, нагрузив на 10 ом - в импульсе должно быть не более 100 мВ. Если
ловить иголки не хочется - проверьте в статике - уберите перемычку (нулевое сопротивление) между RC0 и R3,
нижний конец R3 на землю, и включаете миллиаперметр между коллектором VT1 и землей (правда возможно будет мешать VT2 - тогда при проверке коллектор VT1 лучше отключить от схемы).
Если с источником тока все в порядке, потом напишу как проще проверить дифф. усилитель.
m.ix
24/01/2010 06:56
подключаю 1 ом у меня 0.00
подключаю 10 ом у меня 3-4 ом
Elektron2006 писал:
источник тока,
431 была новая и так же снятая с принтера.
NE51S
24/01/2010 08:05
Дело же не показаниях, а в алгоритме поиска косяка.
писал:
- источник тока,
- дифф. усилитель
- ключи
И главное - просмотри весь монтаж. По сообщениям в теме на про.радио всякое бывало, и непротравы, и незамеченые КЗ под смд, и несоответствие номиналов.
Отключи входные цепи от операционников, подай на входа примерно 100мВ, проверишь работоспособность ОУ и КУ.
Неплохо бы ту тему прочитать, мусора там много, но зерна найти можно.
Как ведут себя напруги в момент измерения, нет ли просадок?
И еще, можно спросит у самого GO, в той теме он мне ответил быстро. Кому же не знать все косяки, как не автору, конструкции 4 года, много чего вылезло.
БМК-Миха
25/01/2010 09:39
m.ix,
m.ix писал:
Из инструкции по настройке
"И еще один момент - установка нуля.
Set - на индикатор выведется сообщение о сохранении U0 в EEPROM."
iga
25/01/2010 09:49
вот именно. как раз именно с этим у меня и была загвоздка. всё пытался именно ноль поймать.оказалось не нужно. а так, в общем то с "полутыка" пошло.
NE51S
25/01/2010 10:08
Elektron2006 писал:
О чем и разговор.
Косяки надо в плате искать.
m.ix
25/01/2010 10:35
так тут у меня и так все нули как никрути при замкнутых входах.
Напрядение на R4 изменяется а после R5 ybаких измененний напряжений не наблюдается.
1 косяк с SMD резюком который R5 360кОм после переменника кз на -4.7
2 обрыв 30кОм 7pin DA на землю (звонится в схеме 4кОм равнодушие )
сменил все 393 082 4066
результатов не дало
1 кз или не или пере травы исключены.
2 пробовал по двум схемам сделатть стабилизатор тока - результат нулевой.
3 повешан диод на 1pin pic16f873
Ёмкости вроде измеряет нормально.
INSAN
09/02/2010 22:40
ДВУХСТОРОННЯЯ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ДЛЯ ДАННОГО УСТРОЙСТВА
Миха, вот платка. чуть скосячил с отверстиями.... как получилось?оцени . устроит тебя так?
Strike
11/02/2010 16:56
INSAN, Имхо хорошая печатка, а ссылку на шаблон (lay) можешь выложить?
iga
11/02/2010 17:18
вот в этой области всё верно?
Strike
11/02/2010 18:04
Вопрос о шаблоне снимается, показалось что другая разработка..
Вот для сравнения.
iga
11/02/2010 22:35
да.так гораздо проще. а то в реалии сразу и не поймёшь, где рабочие, а где "пустые" дорожки...
NE51S
16/02/2010 11:33
Pilot-by писал:
Вот классно!
http://pro-radio.ru/measure/9295/
agent007
08/04/2010 10:56
вопрс к тем кто юзает этот девайс , какое время измерения к примеру 100мкф .. 1000мкф , пока пользуюсь стрелочным , реакция у него мгновенная , качество и длина щупов не имеет реально никакого значения.
http://www.ludens.cl/Electron/esr/esr.html .
m.ix
08/04/2010 12:20
agent007, я 47мф за 1-2 секунды измерял.
В началеописанным прибором.
agent007
08/04/2010 12:35
m.ix, ок . соберу на макете попробую , если понравится перенесу на плату.
NE51S
08/04/2010 13:30
agent007, Понравится. На макетке можешь заиметь проблемы. Не обязательно, но почитай форум на про_радио, там много глюков описывается.
А о времени измерения - прочитай описание работы прибора, первая страница форума, сам все поймешь.
OlegLOA
18/06/2010 20:38
Никто не пробовал сюда pic16F876a поставить? По идее, должен работать? Дожились - 873-их нету недовольство, огорчение
m.ix
18/06/2010 20:55
вроде прошивка там была на 876
я вот жду пока кто то мне подскажет как это правильно настроить.
OlegLOA
18/06/2010 21:05
m.ix, а ты с каким пробовал? И еще - там точные резисторы-емкости есть? на схеме не написано, на про-радио читал давно, уже не помню, сейчас все 78 страниц не скоро осилю улыбка Загорелся пока чуть времени есть улыбка Индикатор уже дома лежит улыбка
Нашел на Про-радио.
Без изменения печатки и программы вместо 873, 873А можно поставить 876, 876А
m.ix
18/06/2010 21:16
Я покупал тот который указан 873
Уже три платы делал ни одна почему то не заработала.
А вот недоделанная грамотно сделанная плата заработала.
Всё жду настройщиков тут http://monitor.espec.ws/section30/topic151913.html 1:1 от Go
YuraTV
19/06/2010 19:07
А в чём проблема? Я и на 873 и на 876 делал. Все работают без проблем.[/b]
sofrina
19/08/2010 21:48
Вот мой вариант платы для вариантов 2 в 1(ESR-metr плюс тестер полупроводников),для этого как только можно уменьшил размеры платы,вот некоторые данные:
1)В DIP корпусах только PIC16F876,7660,4066,кварцевый генератор 20Мгц(резонатора не смог найти),остальное почти все SMD
2)Размеры платы 55x85 мм (что чуть больше тестера полупроводников),с соответвующей схемой коммутации все поместится в корпус например от блока питания ноутбука(если есть сгоревший) или БП струйного принтера
3)И самое главное -сразу запустилась с соответвующей корректировкой 1 Ом,10 Ом,С
sofrina
15/09/2010 20:33
Собрал два прибора в одном корпусе (C/ESR и тестер полупроводниковых приборов),как и планировал все поместилось в корпусе от БП ноутбука и там же поместились 3 аккумулятора от Senao (3,6 V 800mA*h) с преобразователем на MC34063-хватает на 5 часов непрерывной работы
agent007
17/09/2010 20:41
sofrina, а индикатор как коммутируется?
sofrina
17/09/2010 21:03
С платы старых магнитол вроде была типа Blau,Grundig или Alpine и т.п.снял переключатель(8 групп на два положения,он довольно маленький-на блоке его видно внизу в центре)-вытравил только под него плату и коммутирует 6 проводов индикатора и два питания -на индикатор и на отдельно платы(хотя можно было бы и 7 шин задействовать)
smal
19/09/2010 22:47
Я тоже его сделал, работой его доволен!
Был один косяк - две дорожки замкнул когда паял СМД перемычку, включил
было Сх---, Rx---, и он абсолютно ничего немерял, устранил и все заработало.
Выставил только 0 подстроечником при замкнутых щупах, отграйдуировал по сопрот 1ом 0,5%, даже коэфициенты невыставлял и по конденсаторах неграйдуировал шкалы, сразу стал правильно измерять емкость и ESR.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 23:58
Да вот еще контролер PIC16F873A, прошивка V1.01для PIC16F876A, печатка первой версии (без косяков) -проверено!
Спасибо GO за отличный прибор!
sofrina
20/09/2010 22:55
при измерении обычных(неэлектролитов) кондеров до 4.7 мкф у всех ESR =0,это нормально?
-20 dB
20/09/2010 23:19
sofrina, а ЗАЧЕМ тебе ESR неэлектролитов, извиняюсь? Ты видел вскипевшую плёнку или керамику, на выходе, например, ИБП?
sofrina
20/09/2010 23:36
Пока прибор на стадии тестов,та таблица по определению ESR по отношению емкость-напряжение не совсем совпадает особенно по кондерам с большими максимальнвми напряжениями 250 и выше вольт,вот и на практике и тестирую.Вскипевшую керамику я тоже не видел,чаще видел что от них остается-ножки без керамики
-20 dB
20/09/2010 23:47
sofrina писал:
смех
Это НЕ ТОТ эффект. Это чисто перекрытие (замыкание) между обкладками через дендриты по керамике (если интересно - поищу, я где-то на форуме уже подробно описывал этот процесс, в химии и физике), и не обязательно на выходе ИБП... Вечная болезнь всех блокировочных конденсаторов на любом химпроизводстве и при повышенной влажности, никоим образом не связанная с ЭПС (ESR). Для выявления таких "убийц питания" измеритель ESR не нужен. Нужен тестер на прозвонке или на омах. Я их тупо ищу "выжиганием" - поскольку их как правило стоИт миллион в параллель в разных частях платы, и выпаивать/проверять/впаивать обратно их по одному долго и муторно (а если они SMD - вообще нереально), подключаю мощный источник питания с напряжением оригинального, но обеспечивающий ток до 10 А, и смотрю, какая падла дымы пустит - вот она-то и была в коротыше. Ну, если БП изначально мощный - от такого "вредителя" автоматом только ножки остаются... или дырка в плате, если оно SMD при жизни было.
Вдумайся в смысл: Эквивалентное ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ Сопротивление. То есть, имеет смысл его учитывать там, где последовательно соединённые ЭПС и ёмкостное сопротивление конденсатора СРАВНИМЫ по величине, и через них идут нехилые импульсные токи, а это в основном сильноточные нагруженные импульсные БП и импульсные нагрузки. И ёмкости, соответственно, немаленькие.
Кстати, не прошедшие отбраковку по ЭПС конденсаторы можешь смело использовать в трансформаторных (50 Гц) блоках питания - ничего плохого ТАМ с ними не случится...
sofrina
21/09/2010 20:54
Не совсем точно что нужно проверять в сильноточных нагруженных цепях измерять ЭПС ,скорее нужно проверять в ответственных цепях,а они могут и сильнонагруженные и малонагруженные,кондеры могут быть не обязательно большой емкости.Для примера -телевизор LG ch.MC-064 ,дефект-вырубается через 20 мин.,причина-кондер C408(1 мкф*160В),емкость показывает 1мкф ,а вот ЭПС-бесконечность и как следствие значительные пульсации по питанию предвыходного каскада и по шине ABNORMAL
chsn
05/12/2016 21:27
В прошивке 4 файла, а каким прошивать то?
И зачем эти файлы
fp24.a16,
go_esr.asm,
go_esr_1_01.HEX,
math16.inc
blek1
16/12/2016 21:18
chsn писал:
go_esr_1_01.HEX,
Этим.
barbosa75
07/03/2018 08:52
Ребята, собрал измеритель, но по показаниям видно, что накосячил, проверил не однократно на сопли и правильно установленную рассыпуху, перемерял сопротивления, ничего не нахожу, но явно где то костыль.
Окромя обнуления ничего не строил, пока нет смысла.
ёмкость вроде бы меряет нормально ну и ESR меряет, но из-за изначальных показаний явно не точно.
Кто может присоветовать где глянуть?
На фото показания без кандёра.
http://matros-service.com.ua/IMG_1282.JPG
http://matros-service.com.ua/IMG_1273.JPG
http://matros-service.com.ua/IMG_1274.JPG
keshka
22/03/2018 16:02
barbosa75, такая же бяка и у меня, дня три ковыряю уже безрезультатно, притом что показания идентичные, какую прошивку проливали?
barbosa75
25/03/2018 11:20
авторскую от GO отсюда http://pro-radio.ru/measure/3288/
keshka
28/03/2018 11:10
Поступил совет немного по-другому подключить, но у меня всё равно не заработало.
Перемычку запаял снизу платы, центральные контакты замкнул и показывает 0.979 ом,интересно узнать что у вас покажет. Потому что шанс сделать одну и ту же ошибку крайне мал
https://www.dropbox.com/s/66kud8i38st9k3m/9badef3b-a157-48f4-906c-a33e67a39834.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dzc9eb8zrfteu3z/IMG_1273.JPG?dl=0
keshka
28/03/2018 17:26
Победил, была сопля под потенциометром и заменил операционники неправильно щупы подключал... Схема подключения щупов очень понятно указана на этой картинке: http://pro-radio.ru/user/uploads/68843.gif классно!
gena.03
27/10/2019 19:22
Прибор просто отличный, но прыгающие цифры на дисплее индикатора...
Моя версия прошивки микроконтроллера:
-добавлена индикация заряда батареи
-добавлена константа коррекции минимальной ёмкости конденсатора
-добавлены программные фильтры ESR и Сх для более стабильных показаний на дисплее
Исходники, изменения в схеме, проект в Proteus 7.10 и прошивка:
kvn
30/11/2019 23:02
Спасибо за труд.
Пожалуйста подскажите, какие последствия наступают, если при сборке измерителя неправильно установлен , задом наперед, стабилизатор L78L05 ?
Предположительно, 9 или 12 вольт пошли на все микросхемы.
Что в этом случае выходит из строя? И в какой последовательности вести проверку ?
kvn
25/12/2019 21:04
Как правильно подключить программатор Громова к измерителю ?
На плате измерителя C/ESR контакты ISCP обозначаны как VDD, DATA. VPP, CLK, GND.
а на программаторе контакты обозначены как: MOSI, RESET, GND, SCK, MISO.
Кто из них кто? В интернете не смог найти соответствия.
Видимо, никто не знает .
MUXAS
27/12/2019 05:31
m.ix, как так 3 рубля уже не могёшь заработать???___)))___да, уж______
ДОБАВЛЕНО 27/12/2019 05:33
киев писал:
хорошая идея спс за навигацию классно! классно! классно! классно! классно! классно!
vankbg
01/09/2026 09:19
gena.03 писал:
Привет! Я не могу скачать файл? Вы можете помочь мне?
