m.ix
Master Mixa
ESR meter P39-V1 5P39-V4
ESR meter Go
настройка и регулировка
Хотелось бы настроить и понять некоторые моменты самой настройки.
С горем пополам собрал этот недоделанный измеритель.
Вот его настройки
Coeff 1 ohm
Coeff 10 ohm
Coeff Cx
Ещё какойто там Cx
Подключал к нему 1.8 ohm
Подключал отечественные кондёры
Басурманские кондёры
Постоянные
И постоянные отечественные точные
И не особоточные.
Попробовал нажать обе клавиши.
set и +
Получил нули.
asb
Недоделаный в смысле что не успел доделать или критикуешь? Прибор отличный, собрал 2 экземпляра, точность не идеальная, но работать с ним приятно, Респект GO!!! |
m.ix
Master Mixa
asb, Расскажи как мне его нормально настроить.
У меня этот хотя бы нормально заработал, показывает ESR и ёмкость
Осталось только настроить и в корпус закатать. |
m.ix
Master Mixa
Видно что никто не собирал данный ESR от Go |
iyzef
Хитрый лис
А скока стоит сие чудо,и где взять? |
m.ix
Master Mixa
iyzef, На митьке задорого продают
плата
плата + элементы
iyzef, Поверь дорого.
Мне эту плату один пользователь презентовал за ремонт его дорого дэвайса.
У иного дядьки платы стоят 200-300р FLCmeter
А это 3...пил непомерную цифру
Этот единственный третий ESR который заработал так как нужно но пока что не настроенный. |
m.ix
Master Mixa
craff
Вот такая платка ESR meter Go есть на "митьке"
m.ix
Master Mixa
and0412
Прибор нормальный,косяки на плате сразу до монтажа и после тщательно проверить и будет вам чудо!Юзаю уже полгода-много времени экономит!GO спасибо! |
ElektroNik
Настройка в осном сводится к установке через щупы тока 10мА подгонкой резистора или заменой 431 , потом подстроечным выставить минимальные показания и по калиброванных емкостях и резисторах крутить каэфициенты к точным результатам . |
m.ix
Master Mixa
ElektroNik, Давай сначала
не всё сразу
Вопрос-ответ
Что б было понятнее не только мне но и остальным кто хочет собрать подобный прибор. |
ElektroNik
Проц если на панельке то его вынять , 11 ножку посадить на массу , а на щупы повесить мультиметр на ток и подбором резистора R2 выставить 10мА , чем точнее тем лучше , если не получится то менять tl431 , остальные настройки описаны автором . Насчет стабильности -5В и его разьязки дросселем или хотябы бусинами тоже есть на прорадио , да и обвешать всю плату керамикой обязательно , на подстроечный R4 с движка тоже керамику поставить , это если не многооборотный подстроечник . Насчет калибровки то нужны измеренные или точные резисторы и конденсатор , подцепив их и сравнив с показаниями в режиме калибровок добавить значений , чтоб показывало реальные параметры . Я еще сам не отстроил все потому что плату делал сам а она чета не получилась , буду переделывать , а инфа по разным форумам насобиралась . |
m.ix
Master Mixa
лучше уж тогда разжевать а не всё сразу выплюнуть скопипастить.
выставил
подключив мультиметр на пределе миллиамперметр к ESR метру
мультиметр показал 10мА |
ElektroNik
m.ix, спаял , помыл , выставил ток , выставил подстроечником в режиме нажатой кнопки "+" с закороченным входом минимальные значения и записал в память , у меня вышли 22 и 1 , покрутил коэфициенты для сопротивлений в 1.050 для 1 ома и 1.060 для 10 ом , для емкости не менял вот и вся настройка . Резисторы меряет , кондеры меряет , еср меряет , при разомкнутых щупах >12.75 ома призамкнутых одна две тысячных . |
m.ix
Master Mixa
00 00
35 04
так у меня изменяются
записал в память
15 3
записал так
это что и как? |
ElektroNik
померял резистор 0.51 Ом 1% , подключил к еср-метру а он показал 0.48 ома , поменял коэфициент для 1 ома на 1.050 и сопротивление стало показывать 0.506 ома , так-же и для 10 омного предела только резистор на 10 ом к щупам . |
m.ix
Master Mixa
Ну типа я коэффициент подогнал и понял для чего и как его крутить
Как мне кажется остался последний вопрос.
Как отделить одно от иного?
Видел различные там таблички
Как и к какому месту и сколько раз её прикладывать? |
ElektroNik
Не знаю какая это таблица и почему она от atlas60 , но думаю для простых не lowesr литов таблица должна иметь примерно такой вид
хотя на собраном недавно rlc-2 у меня на разных частотах показывает разные esr но тот прибор собирался для других целей . |
m.ix
Master Mixa
ElektroNik, попробую на своём каковском высказатся
Внутри таблицы показаны ESR
если цифры выше
то данный лит плохой? |
