iyzef
Хитрый лис
ну или точнее от 13,6 вольт,короче от автоаккумулятора.Дома стоит спаралеленый акум. с постоянной подзарядкой ,этакий домашний дежурный Б/П. Телефон,деж.свет и т.п. все с него, а вот до ноута руки не дошли. Нужно схемку нехитрого преобразователя 13,6 /19 вольт в замену родного Б/П да и в машине пригодится.(електричество отключили,чубайсы блин, ипытываю на скока хватит аккума в ноуте) |
-20 dB
Можно использовать повышающий импульсный стабилизатор, например, такой:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/stabup.shtml
Аднака, кажись, кроме входного и выходного напряжения для источников питания,кажись, ещё как минимум один парметр критичен. Или я не прав и сие в оном девайсе не суть как важно?
iyzef
Хитрый лис
m.ix
Master Mixa
iyzef
Хитрый лис
так не зря тему поднял-искал в поиске espec-та не нашел.Ведь помню попадалось,а коснулось-нету. |
Серж66
я вот такие штуки заказал на понедельник нескольких видов
12V-230V 75W в прикуриватель
m.ix
Master Mixa
как красива такие штуки полыхают.
на работе такая расплавленная лежит.
Вот если бы кулер приделали бы, то может и по дольше прожила бы. |
I.Cherry
смотря какая нагрузка..
если в нее втыкать то на что рассчитана эта штука - 10W..15W, то никакого пропеллера не нужно.. |
Серж66
дураку дай он всё спалит, он туда ещё и дрель подключит.
В понедельник протестирую. |
m.ix
Master Mixa
iyzef
Хитрый лис
ну понесло вас, вы еще про сварочные инверторы (от прикуривателя) загните m.ix раскажи лучше как дроссель изготовить на твой девайс |
m.ix
Master Mixa
iyzef
Хитрый лис
тогда надо добавить пункт №2а-идем покупаем генриметр(ну нету у мня такого) ...хотя п.№3 самый правильный... а ссылки все на басурманском тама я ни гугу. чем тама лоб морщить лучше сам посчитаю,РЛС-ов навалом. |
m.ix
Master Mixa
iyzef, Я тоже не шпрехаю но обозначения понимаю.
Хотя бы букву L от I отnичаю |
iyzef
Хитрый лис
тама значения L другие, то 58 мкГн то 60мкГн ,а у тебя и вовсе 18. Не бояре ,посчитаем,попаяем все равно две штуки лепить надо ,домой и в авто.Собственно нужно было авторитетное мнение, а твой девайс,судя по откликам в инете, самый авторитетный., его и буду лепить. |
m.ix
Master Mixa
преобразователь нумбер вань
от електор
56мкГн
Нумбер ту
60мкГн
нумбер фри
L1 Тип SL1016-180K Любая с L > 18 мкГн, Imax > 6A
Три совершенно различные преобразователя схемными решениям. |
iyzef
Хитрый лис
-20 dB
m.ix писал: | как красива такие штуки полыхают... |
Миш, так полыхают-то оне не из-за схемотехники, а из-за плохого контакта в гнезде прикуривателя... Я уже два раза эту пургу наблюдал: засранный контакт - искрение или нагрев "точечного" контакта - перегрев ламелей - расплавление полистиролового корпуса с ещё бОльшим ухудшением контакта - ещё лучшее искрение ламелей. В результате получаем неопознаваемой формы оплавыш преобразователя, причём после "выколупывания" платы из пластмассы она ещё и вполне исправно работает!
Не, вполне нормальные преобразователи, но идея питания от гнезда прикуривателя - лажа изначальная. ИМХО, лучше пару обычных клемм куда-нибудь под приборную панель установить. |
Серж66
ладно и такой я заказал
этот точно если згорит, то на провода повеить можно.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А не пробовал просто ноут от аккума запитать? Какой-то ACER у товарища от гелевого 12в аккума нормально работает, только свой акк не заряжает. |
