kirilbolkin
Имеется духовой шкаф AEG B9971-5-M
S № 01929072
TYP 91AQV25KE
Вопрос следующий - как вывести нагретый воздух в систему вентиляции, а не вперед. Шкаф пака не разбирал. Схемы нет, поэтому и возник вопрос. |
kirilbolkin
И тишина...
Ну ходя бы схемку воздуховодов шкафа выложите. |
cybe
kirilbolkin писал: | Вопрос следующий - как вывести нагретый воздух в систему вентиляции, а не вперед |
В системе вентиляции пищу готовим или для каких других целей пользуемся духовкой? |
Мелиор
kirilbolkin
Причем тут коптилка. Хочу от запахов избавится. И высокой температуры на кухне. Я конечно понимаю, что инженер-электроник и инженер-строитель могут не понимать, что хочет сделать один из них.
Пусть система вентиляции вас не волнует.
Мне нужна только схемка циркуляции воздуха в плите. Если такова имеется прошу выложить. |
Мелиор
kirilbolkin, в сервисной документации не выкладывается схема циркуляции воздуха внутри духовки. Возможно она и нужна на стадии разработки духовки, но для продавцов, мастеров и подавляющего больщенства пользователей она абсолютно не нужна
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 20:07
Несовсем понятна задача. Если вытягивать воздух из духовки борясь с запахами и температурой, то чем, чобственно будет приготовляться пища? Думаю решение кроется в хорошей кухонной вытяжке |
kirilbolkin
Выкладываю фотку. У шкафа имеется два сопла. Из дного при готовке постоянно выходит струя теплого воздуха. Направлена прямо. Я ее хочу перенаправить в вытяжную сист вентил. Только подключить воздуовод сзади плиты.
Я имею довольно мощную вытяжку над плитой, порядка 600м3 и дополнительно имеется центролизованная приточно-вытяжная система, производ порядка 600 м3. И это не спасает при готовке( я имею в виду только кухню, в комнатах конечно же запахов нет).
Да кстати из нижнего сопла воздух похоже направляется на стекла для охлаждения и выходит снизу плиты (с этим ничего не сделаеш), а из верхнего выходит прямо вот его и надо перенаправить в вытяжку
kirilbolkin
Например у варочной поверхности AEG 61300М
Есть встроенное отверстие для вывода пара через варочную поверхность
Система отвода воздуха и пара из духового шкафа для зависимых варочных поверхностей, при которой все пары выводятся наружу через специальное выходное отверстие в варочной поверхности. Благодаря его расположению и форме пар целенаправленно попадает прямо в вытяжку, обеспечивая высочайшую эффективность очистки воздуха на Вашей кухне.
т.е. у зависимого духового шкафа AEG E 4100 1 M
ситема кот я хочу сделать имеется. (в связи с унификац изделий думаю и у моей все предусмотрено, надо только понять конструкцию) |
kirilbolkin
Модератора прошу перенести тему в Мастерская самоделкина. Заранее спасибо. |
Мелиор
Strike
Нижнее сопло предполагаю для сушки стекла, от кондецата, чтобы не мешали обзору..
А там поток обеспечивается чем-то, или только конвекцией?
Логически - теплый воздух устремляется вверх, вытяжка забирает.
Зря перенесли, имхо, мастерА подсказали-бы разницу в моделях, те кто видел эти модели..
Профиль не мой, поэтому я - |
kirilbolkin
В том то и дело, что не подсказали. |
Strike
Ну тогда зубило в руки и вперед.. |
kirilbolkin
Зубило всегда упею в руки взять. Хотолось бы хоть какую нибудь схемку внутренностей, пусть аналога. В инете ничего не нашел |
