Dollar
Имеется таймер на NE555 на 1 минуту. По истечению минуты на выходе таймера появляется высокий уровень "+". Задача состоит в том, что-бы уровень на выходе появлялся не "на всегда" (пока не снимешь питание таймера), а импульсом (на короткий промежуток времени). ЗА ранее благодарен. |
sofrina
serega-64
sofrina, Я бы просто поставил на выходе одновибратор или формирователь одиночного импульса, что собсно одно и то же, просто схемное решение разное. |
-20 dB
serega-64, зачем? Топикстартер описал обычный стандартный генератор на 555 с большой (регулируемой) скважностью импульсов... Классика! Правда, по ссылке от sofrina этой схемы нет, но Гугл рулит! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
-20 dB, Цитата: | Правда, по ссылке от sofrina этой схемы нет |
Почему нет - обычное включение генератором, только резюками задаёшь нужное время заряда и разряда конденсатора, соответственно время низкого и высокого уровня на выходе. |
-20 dB
viktor_ramb, ну, в принципе - да... Но если хочется всё-таки раздельно (независимо) регулировать время импульса и паузы - два диода СИЛЬНО помогут, и не сильно усложнят схему...
ЗЫ: Dollar, для сброса вручную "снимать питание таймера" совсем необязательно - вход запуска и сброса для чего придуман?
ЗЗЫ: ещё бы узнать, для чего это надо: ИМХО, топикстартер опять заварил кашу, не понимая принципа действия таймера... Проще ему готовое решение скормить, чем ликбез устраивать: если бы он только функциональную схему 555 грокнул в полноте, подобного вопроса бы уже не возникло. |
serega-64
-20 dB, viktor_ramb, Господа, вы как всегда правы. Я лишь подумал,что ТС не располагает данными по этому вопросу. Ломанулся в дебри, а сам, ваш покорный слуга, недавно подобное делал (ШИМ-ку подачи проволоки на полуавтомат) принцип тот же. Но не получилось, вернее на столе работает, а вкорпусе со сварочным трансом вылетает микра. Может день проработать, а может час. Применял всякую защиту и по входам то же и экран. Видно от транса имп. наводка слишком мощная. Тока так смог обьяснить это явление. Может вы что отсоветуете, так, для развития. |
sofrina
serega-64, примерную схему в новой теме выложи |
serega-64
sofrina, Хорошо, подготовлюсь, выложу. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
serega-64, Цитата: | Может вы что отсоветуете, так, для развития. |
Например запитать от отдельного транса. |
serega-64
viktor_ramb, Изначально так и было. Там использовался блок заводского изготовления и в нем крякнул ШИМ-регулятор подачи. В отдельной теме завтра выложу. |
Dollar
Это нужно для работы так называемого "турбо таймера". Стандартный вариант организованный на сигналке не катит. Машина заводится вообще не ключом, а кнопкой..короче не стандарт. Работа таймера 1 минута, по окончанию которой на выходе требуется получить одиночный импульс, для срабатывания ключевого транзистора, который подаст сигнал (логический минус) на блок управления и заглушит двигатель. |
serega-64
Dollar, Что запускает этот таймер и какова форма, длительность имп. запуска? С выходным с таймера все ясно, по окончании времени нужно полож. имп. длительностью полсекунды. Нужно знать чем упр. таймер, то ли на ногу запуска или тупо подачей питания. |
Dollar
serega-64 писал: | Dollar, Что запускает этот таймер и какова форма, длительность имп. запуска? |
Таймер запускается отдельной кнопкой.
serega-64 писал: | Dollar, Нужно знать чем упр. таймер, то ли на ногу запуска или тупо подачей питания. |
Да хоть кратковременно срабатывающее реле и подающее "минус" на сигнал остановки двигла, хоть транзистор...всеравно.
Если бы на выходе таймера была не пачка импульсов, а одиночный импульс (вообще только один длительностью например секунду) после чего таймер сбрасывался в исходное состояние, до следующего запуска, было бы ТО ЧТО НАДА!!!
-20 dB писал: | viktor_ramb,
Вот именно если использовать вход сброса. Т.е. на выходе таймера появляется одиночный импульс длительностью одна секунда, по заднему фронту которого таймер сбрасывается через "вход сброса". |
-20 dB
Т.е, импульс на выходе таки должен быть одиночным, с длительностью 1 сек? Ну, если циклическая последовательность (импульсы в 1 сек с периодичностью времени задержки - 1 мин в ТЗ) после отработки единичного периода недопустима, то воспользуйся советом serega-64 писал: | sofrina, Я бы просто поставил на выходе одновибратор или формирователь одиночного импульса... |
Если же повторы импульсов ничему мешать не будут - ну, как я писал - генератор с большой скважностью. Второе, конечно, проще, однако с нюансами работы и назначением этого "турбо таймера" я не знаком (в основном пользуюсь природным шаговым двигателем).
ЗЫ: по концепции, предложенной serega-64, можно просто добавить второй одновибратор (таймер) с временем импульса 1 сек на другой 555 (с запуском по окончанию импульса первого таймера). Если ОБА каскада будут выполнены по схеме одновибраторов, никакой обратной связи с выхода на вход сброса не понадобится: и пускай себе торчат в "отработанном" состоянии до следующего перезапуска... |
Магомед88
Доброго времени всем! Вопрос по таймеру к знатокам, коль не возражаете. Мне нужно собрать на двух микросхемах 555 схемы с подобным принципом работы - на входы м/с подается аналоговый звуковой сигнал, на выходах необходимо получить одинакового уровня напряжения сигналы, только на одной из м/с сигнал должен быть инвертирован. Надеюсь, выразился так, чтоб всем был понятен вопрос..
ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 13:10
прошу посоветовать, каким образом и какие входы м/с подключить куда следует. С работой микросхемы ознакомился, только вот этот момент непонятен, или возможно ли сделать подобное вообще?
прошу посоветовать, каким образом и какие входы м/с подключить куда следует. С работой микросхемы ознакомился, только вот этот момент непонятен, или возможно ли сделать подобное вообще? |
Магомед88
неужели никто не хочет дать совет? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Магомед88, Цитата: | прошу посоветовать, каким образом и какие входы м/с подключить куда следует. С работой микросхемы ознакомился, только вот этот момент непонятен, или возможно ли сделать подобное вообще? |
Какой уровень аналогового сигнала? Какая частота? |
-20 dB
Магомед88, ну, дык сначала "звуковой сигнал", наверное, "оцифровать" надо? В смысле - выделить из него тот параметр, по которому будет происходить запуск одновибратора. Триггер Шмитта или компаратор поставить. Лучше опиши назначение вообще и предполагаемый алгоритм работы твоего каскада. То ли с появлением звукогого сигнала должен появляться выходной и держаться какое-то время по его окончании (типа, система VOX), то ли с началом звукового сигнала должен сразу начаться отсчёт времени (типа, ограничение времени записи речевого самописца), то ли сработка должна происходить при достижении звуковым сигналом некоего предустановленного уровня (типа, защита от перегрузки)? |
Магомед88
диапазон частот подаваемых на вход от 20 Герц до 20 кГц. Частота генерации на самих микросхемах будет задана заранее и будет выше звукового диапазона. А на выходах высокий уровень будет управляться как раз звуковым сигналом, только на выходе одной из микросхем высокий уровень должен быть инвертирован относительно входного. Целью является собрать УМЗЧ класса D. |
