ПРИМЕНЕНИЕ БП АТ
Alex Rozovsky
Сообщение #1 от 30/04/2004 16:38 цитата
Сейчас валяются эти БП. У нас в конфе немало тем посвящено этому вопросу. Хотелось бы всё ценное собрать здесь.
Начну с простого: проверка CD-ROM и использование комплекта БП АТ- CD-ROM как основы простейшего муз-центра.
Я использую автолампу с перегоревшей нитью дальнего света как нагрузку на 5V, причём прикручиваю её снаружи перед кулером БП - решается вопрос перегрева (можно и резюк, но лампа служит одновременно индикатором).
Переключатель 115-230V используем (отпаяв концы от платы) как выключатель БП (в своём прямом назначении он пожёг немало БП в очумелых ручках). Провода на лампу выводим изнутри БП (аккуратнее).
KVI
KVI
Сообщение #2 от 30/04/2004 19:40 цитата
А у меня используется без всякой нагрузки дома как питатель автомагнитол при
раскодировке. Просто вывел клеммы +5 +12, светодиодик включения и маленькую
сетевую кнопочку.
Летом применяю для форточного вентилятора (собранного из нескольких
от старых БП ) улыбка Заодно и скорость можно регулировать +5 +12
tvr
tvr
Сообщение #3 от 03/05/2004 09:48 цитата
А я использую для питания акумуляторной дрелли у которой сдох акумулятор а новый покупать неохота улыбка
lenin
Сообщение #4 от 14/05/2004 11:25 цитата
Переделал по данной ссылке
несколько БП компьютеров для питания трансиверов.У нас многие радиолюбители увлекаются.Показали отличные результаты в работе.
Добавлю, что лучше использовать для переделки БП АТ устаревших компьютеров
286, 386 у них обмотки мощные и диодные мосты что надо.Ограничился лишь подбором сопротивлений для установки выходного напряжения +13,5 В и дополнительный фильтр на выходе поставил.В итоге получился мощный БП с хорошей защитой от КЗ и переделка одного БП заняла час.
Нагрузку держит 20 А подсадка напряжения на данной нагрузке 0,3 В, пульсации
незначительные.http://qsl.net/4l1da/14VR.htm
Baza
Гость
Сообщение #5 от 12/08/2004 23:35 цитата
Я использую старый АТ-шник на 250 ватт
для питания галогенки 75Вт 12в
с рефлектором работает не хуже паяльной станцииулыбка
Drosselmeier
Сообщение #6 от 27/08/2004 12:11 цитата
Прекрасно работает АТ БП работает, как второй БП в компьютере.
С него можно запитать, например 2-4 винчестера в RAID. Место на
дне бокса компьютера под его крепёж достаточно.
WDW
WDW
Сообщение #7 от 03/09/2004 00:24 цитата
Я использую АТ на 250 ватт
для питания холодилъная коробка 14В,,10А
Переделал БП компьютера для питания етого - Пелтие!
Alexandr
Сообщение #8 от 17/09/2004 14:40 цитата
Собрал усилок на паре микросхем. Запитал от AT 200Вт, лишние провода выдернул. + Веговские колонки. Работает уже который год. И мне и соседям хватает голливудская улыбка
AlexM
AlexM
Сообщение #9 от 12/10/2004 21:13 цитата
В журнале "Радио" N10 2004 Опубликована статья, как из БП AT сделать регулируемый стабилизатор тока (1-10А) и напряжения 5-15В.
С. Митюрев. Импульсный блок питания на базе БП ПК.
Описываемый в статье ИБП позволяет питать стабилизированным напряжением радиолюбительские конструкции и заряжать стабильным током различные аккумуляторные батареи. Входное переменное напряжение — 110, 220 В, выходное стабилизированное напряжение — 5…15 В, напряжение пульсаций при токе 5 А — не более 25 мВ, выходной стабилизированный ток — 1…10 А. ИБП состоит из доработанного блока питания ПК и устройства индикации (КР572ПВ2А, 4хАЛС324Б) с узлом стабилизации выходного тока (КР140УД608А). Дан чертеж печатной платы. Внешний вид блока и его конструкция показаны на 1-й с. обл.
На форуме "Радио" и эдесь -> http://pro-radio.ru ,какие-то обсуждения были.
Ti_Igor
Ti_Igor
Сообщение #10 от 21/11/2004 18:04 цитата
Переделка АТ (+13.5V 14A):
http://webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc1.htm
Переделка АТ (+12V 10A):
http://spblan.narod.ru/bp/ippc/ippc.htm
Переделка АТХ (+13.7V 18A):
http://webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc400.htm
chack_UA
chack_UA
Сообщение #11 от 11/12/2008 00:36 цитата
Переделал под зарядку автомобильных АКБ. С ограничением по току и отключением по напруге.
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #12 от 19/12/2008 19:57 цитата
Вопрос имеется.Хочу сыну гитарный комбик сотворить с ламповым усилком.В качестве Б.П. хочу использовать компьютерный. Проблема в том,что нужно анодное напряжение порядка 400в. Пока никакой идеи,кроме использования обмоток строчника в качестве повышающего транса в голову не приходит.Может кто другую какую идейку подкинет,не слишком затратную?
Moishe
Moishe
Сообщение #13 от 19/12/2008 20:28 цитата
А прменить БП от ламп дневного света на батарреях, не хочешь?
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #14 от 19/12/2008 20:48 цитата
Moishe писал:
Извини.не понял юмора. Я полагаю,что у БП для ЛДС напряжение достаточно высокое,но мне ток нужен в районе 100мА 400в.как минимум.А потом,чем питать накал и предусы?
Moishe
Moishe
Сообщение #15 от 20/12/2008 00:25 цитата
Дак они разные бывают, вот у меня есть преобразователь для 2-х ламп по 40 ватт,выход около 350 вольт переменки, а запитываешь его от БП компа, 12в, ну и на накал и пред от него же и питаешь. Или я не въехал в твой вопрос?
Moishe
Moishe
Сообщение #16 от 20/12/2008 17:33 цитата
Марки на нём нет, у нас рядом с работой сносили старое предприятие, а там в дежурке стоял такой светильник, его на мусорку выкинули, а я увидел батареи и позарился, батареи дохлые оказались а преобразователь нормальный, только без маркировки.
Слушай, а почему бы тебе не взять обычный ТПИ и запитать его обмотку на вольт 12-18 на переменку с транса БП, двойное преобразование но на 300вольтовой обмотке можно получить вольт 350-380 при токе 100мА.
Paull
Paull
Сообщение #17 от 02/01/2009 12:06 цитата
блоки питания от ЛСД моников часто дохнут - тут как раз подходят старые АТ блоки
Viktor_f
Сообщение #18 от 02/01/2009 17:48 цитата
У меня на полке еще такой стоит, редко но пользуюсь, как поставил так и стоит, даже не
открывал.
voldemar72
Сообщение #19 от 03/01/2009 16:34 цитата
радиособака, берем три одинаковых сетевых транса... и соединяем особым образом первый в сеть, вторичку первого паралелим со вторичками второго и третьего, а вот первички 2 и 3 соединяем последовательно-согласно. И будет вам 440 вольт.
Несколько криво, но всё сильно упроститься если к первичке первого не полениться подмотать еще 70% провода.
Кривое решение, может всосать в себя какие н-ть не очень нужные трансы от сетевых адаптеров. Надо прикинуть по мощности.
Alexandr
Сообщение #20 от 12/02/2009 22:22 цитата
БП, который питал усилок еще жив! Надпись "1998год" на нем смотрится просто зловеще смех . Приподнял +12В, добавил стабилизатор тока на 6А, воткнул сбоку два маленьких индикатора уровня от бобинников в качестве вольтметра и амперметра - теперь это подзарядка для автомобильного аккумулятора. Недостаток - при подключении сильно разряженной батареи успевает сработать защита ((. Надо доработать крутистором регулировки напряжения на холостом ходу.
