elgato
Добрый день. Так вышло что прислали гриль из Америки, само собой вышел облом с напряжением.
Модель: George Foreman GRP4EWS (аналогично GRP4EMB).
Официально на нём указано: 110v 60Hz, 1550W.
Гриль с электроникой, платка, часы, электронное управление температурой, таймеры, поэтому теристор не прокатит.
Вскрыл обе половины, посмотреть что внутри, там где табло маленькая плата и ТЭН, в нижней только ТЭН. ТЭНы на 120в, подключены последовательно.
Фото из нижней части где всё питание:
Понимаю что проще забить и выкинуть. Трансформатор стоит бешенных денег, если переделка впишется до 50 баксов то проще переделать, выбросить жалко.
Насколько вообще реально переделать? |
Серж66
это каким надо быть жадным, заказать за децел с америки, но есть выход.
Закажи ещё одну и последовательно включи. |
elgato
в Кировограде наверное выбор большой грилей хороших с антипригарными поверхностями, таймерами, и дизайном не как у трансформеров с ценой меньше 100 баксов? Вот и я не нашел у себя. |
serega-64
elgato, = Вот и я не нашел у себя.=
Ну за то поимел гемор!
=ТЭНы на 120в, подключены последовательно. =
А чё, закон Ома отменили? Зарисуй схему, этт несложно и выложи, а может и сам дойдешь! |
elgato
serega-64 писал: | elgato, = Вот и я не нашел у себя.=
Я паяльник последний раз видел 15 лет назад. Я точно лезть не буду туда, но хотелось бы понять насколько всё геморно и плохо и стоит ли обзванивать мастерские и искать человека сделать всё это или не стоит. |
Серж66
elgato, я жене подарил на Николая новую микроволновку, да 150 баксов, зато красивая и жене понравилась, а старая теперь у меня на работе.
100 баксов + переделка как ты пишешь 50 баксов, теже 150 баксов, логики не вижу экономии.
Просто вы не умеете тратить деньги, вы их транжируете. |
serega-64
=Я точно лезть не буду туда=
Ну от нас то что хош? Тута не Кашпировские, я уже говорил что нуно делать! |
Серж66
ещё раз посмотри.Стаж прервётся.
serega-64
Серж66, Да ну нах, Серег, не поймут, раз уже приобрели, теперича будут по сайтам, как кошка с мясом ... . |
Серж66
олса
Серж66
50 баксов дорогоолса, |
alexzand
ТС-270-в-лёгкую(по а-тр.включению ,половинкой сетевой) всё это тянет-проверено. |
-20 dB
elgato писал: | Насколько вообще реально переделать?
Я паяльник последний раз видел 15 лет назад. Я точно лезть не буду туда |
Тогда есть только два варианта:
1) Пойти на речку за водой. Зачерпнуть воду ведром. Убедиться в наличии в ведре щуки. Далее - по договорённости со щукой. Обычно - достаточно выкинуть её обратно в реку. Но малореально...
2) Более реальный вариант: взять этот гриль и пойти к тому, кто ещё помнит, за какой конец паяльник держат. Далее - по договорённости с мастером и по мере его возможностей. Обычно - дело заканчивается острым приступом амфибиотропной асфиксии, ибо мастер "интересу ради" даже соваться в такие аппараты отказывается, а если ещё что-то менять или присобачивать...
____________
alexzand писал: | ТС-270-в-лёгкую(по а-тр.включению ,половинкой сетевой) всё это тянет-проверено. |
elgato писал: | Официально на нём указано: 110v 60Hz, 1550W. |
Не. Мы в школе брали целлулоидную линейку или ломаный теннисный шарик, заворачивали в бумагу, поджигали и потом гасили, чтобы оно без пламени догорало. Такая дымовуха и дешевле получается, и эффективнее. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
elgato писал: | Добрый день. Так вышло что прислали гриль из Америки, само собой вышел облом с напряжением.
-20 dB, вспомни сколько тем подобным образом начиналось о тостерах, грилях, яйцеварках и даже о музыке какой-то. Что в них было общего?
а то что все эти горе-аппараты приходили в виде подарков от каких-то правильных церквей из штатов. |
Lenchik
-20 dB, При автотрансформаторном включении часть энергии идет напрямую, минуя трансформатор. Если напряжение вдвое понижать, то мощность тоже вдвое повысится. Но все равно мало. Хотя запас у советских трансформаторов был изрядный. |
beber
транс от упыэса с отводом от середины раз или диод последовательно тэну два( тут и паяло можно избежать ) а схему через дешовый транс и не надо лохматить бабушку
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 11:40
три !!! так как контакт с другим полушарием налажен два транса от амэрикантского упыэса ... |
-20 dB
БЕЗЫМЯННЫЙ, с "музыкой" было проще: там потребляемая мощность всего-то 10 Вт была, и ТС-180 я сам туда предлагал. (Просто готовый автотранс из ТС-180 у меня под ногами стоял, вообще же туда любой китайский транс на два напряжения первички в качестве автотранса прокатил бы).
Lenchik, вдвое же, а не в ДЕСЯТЬ раз! У beber совет разумнее на порядок. Мало того, если на фото - это ещё не вся "электроника", а только питатель для неё - судя по приведённому фрагменту, используется бестрансформаторная схема с конденсаторным балластом. А значит, обойтись можно и меньшей кровью. Но:elgato писал: | Я паяльник последний раз видел 15 лет назад. Я точно лезть не буду туда... | А стало быть - в мастерскую. А там мастер (если у него в голове мозг, а не межушный ганглий, надроченный на условные рефлексы) сам разберётся, что лучше. Если ТС не соврамши насчёт параллельно соединённых тенов - ну, за полштуки я бы ему этот девайс переделал. Однако ведь, не каждый согласится убить родную жабу. Собственно, как я понял, к тому и вопрос: не дохрена ли придётся там менять... Отвечаю: нет. Не дохрена. По деталям - копейки. Однако голова, руки и время стОят дороже. |
Viktor_f
Работа есть работа за зарплату, без выбора, притащили так ремонтировать надо.
С десяток грилей ремонтировал, правда без электроники, но профессиональных.
Это ремонты которые из тех, не любимых, где много возни.
Самый главный инструмент это стамеска, а так же рулон туалетной бумаги для выскребания слоя желеобразной массы.
Долго разглядывал снимки, но общего представления как внутренности выглядят так и не сделал. |
sergeisam
-20 dB писал: | Если ТС не соврамши насчёт параллельно соединённых тенов |
Не, автор написал =ТЭНы на 120в, подключены последовательно.= |
