nikiev
Привет всем!
Спецы подскажите кто знает..
Есть отвертка Panasonic EZ503, достаточно редкая, но работает без нареканий уже десяток лет, вот беда акум не тянет от старости...
Купил на ебее новую вставку, оказалось слабовата, заменил в запасном блоке
аккумуляторы, тоже что-то слабо крутит..
В сети нашел видео о замена именно на этой отвертке 2 акума на один Li-полимерный 18650, но он на 3,7в!
А родной-то на 2,4в...Не опасно ли это для движка? Все-таки заряженный аккум 4,2в будет...Рисковать не хочется, отвертка дорогая и очень надежная..
Вот здесь видео мастера, который меняет акуммулятор, но не объясняет как...
Подскажите кто знает, или намекните в каком направлении копать...
Видео здесь: https://www.youtube.com/watch?v=aKoJ2Yez21g
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Мотору скорее всего ничего не будет, может крутить будет шустрее, а вот с зарядкой посложнее будет. |
saninc
БЕЗЫМЯННЫЙ, прав , я на своей blac&deker воткнул пальчиковый литиевый от нубука 2200ма, а зарядку взял с али для 18650 аккумуляторов и прикрутил родной хвостик от зарядки. на китайской есть индикация и теперь весело крутит. |
nikiev
sheva0000
