krugen
krugen
блин внизу товара нашел корявый перевод : ПОКУПАТЕЛЬ ЧТЕНИЯ:
максимальное выходное напряжение этого тестер 220 В, его испытания яркости умеренный, не ослепительно, подходит для обнаружения
и обслуживание СВЕТОДИОДНЫХ ламп и фонарей. Он может также обнаруживать светодиодной ФОНОВОЙ подсветки, но не может быть проверена с ЖК-экраном,
вам необходимо проверить СВЕТОДИОДНАЯ подсветка, необходимость, чтобы открыть экран. больше проблем. если это профессиональный ремонт ТЕЛЕВИЗОРА клиентов,
пожалуйста, выберите другой.
пожалуйста, Свяжитесь С нами! спасибо! |
Yuritsh
krugen, одень ссылки в URL-ы. |
Joiner
krugen писал: | блин внизу товара нашел корявый перевод :
... но не может быть проверена с ЖК-экраном,
пожалуйста, Свяжитесь С нами! спасибо! | Ну и чего тут непонятно? Хороший тестер для проверки исправной подсветки.
Для неисправной нужОн другой тестер. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
стенд для проверки стрингов Ну да |
krugen
Santei
У меня такой,как по второй ссылке.В принципе устраивает.Можно хоть отдельно диод проверить,хоть полностью подсветку подключить. |
krugen
krugen писал: | ну вот этот должен подойти [url]https://ru.aliexpress.com/item/Screen-Led-Backlighting-LED-Tester-LCD-TV-LED-backlighti-Tester-Lamp-beads-Light-board-LED-light/32698822635.html?spm=2114.10010208.1000014.2.E8whaF&scm=1007.13338.60375.000000000000000&pvid=8f9af23f-4b2c-4fb6-918d-cf6e6fa86bb8&tpp=1
а вы чем пользуетесь для проверки? | [/url]
заказал этот прийдет через месяц примерно, отпишусь как будет работать |
Батарейкин
использую мегаометр м1101м 500В. |
Yuritsh
igorasrex
Батарейкин писал: | использую мегаометр м1101м 500В. |
Использую Led-Driver на DF6113, брал здесь
,питание от ЛБП(5-24В.).
Можно рассчитать на нужную мощность, ток, напряжение OVP.
Или вставить в ТВ, если родной не чинится. |
asa
Цитата: | "Я его слепила из того что было" | (Из .овна и палок)
В соседней ветке предлагал Юричу готовый блок за 3$, он послал лесом.
SQD-605.png |
Описание: |
Размер файла: |
318.78 КБ |
Просмотрено: |
1021 раз(а) |
Yuritsh
asa писал: | В соседней ветке предлагал Юричу готовый блок за 3$, он послал лесом |
Да никто тебя не посылал. Вопрос темы был, не "Посоветуйте что-нибудь", а "Может ли кто-то изготовить и выслать печатку?"
Вообще-то не 3$ а 7$
Плюс Вольт/Амперметр + корпус + БП на 2 Ампера + щупы + труд + время.
Наверное действительно проще у китайцев готовый купить. |
blek2
Yuritsh
Я могу её сделать(если не двухсторонняя плата-не хочется заморачиваться)
Только,если ты точно дашь мне файл в формате Laot.
Потому,как я там,когда нажимаю на сайте http://remont-aud.net/
на печатку в формате Laot этого устройства-то меня перекидывает у них на главную страницу с рекламой Алиэкспресс.
И если подождёшь,когда я себе выпишу таких размеров текстолиты.
Yuritsh
И тебе самому не будет сложно её сделать.
Покупаешь текстолит-чуть большего размера своего девайса.
Осматриваешь края текстолита-не должно быть заусенцев(они не дадут
при переносе рисунка на текстолит,равномерно его нанести),если
есть заусенцы,то удали их мелкой наждачкой или напильником.что бы
платы была равномерной поверхности.
Далее поверхность нового текстолита не обрабатывай наждачкой
как многие советуют(на ней мало меди и этими действиями только ухудшишь качество покрытия)
На новый текстолит и так рисунок идеально ложиться.
Далее поверхность обрабатываешь растворителем(естественное поверхности после не касаешься).
Далее через прогу Laot6 в чёрно-белом варианте отпечатываешь
через принтер на журнальный лист(лист типо глянцевых журналов).
Аккуратно его прикладываешь на текстолит(не боясь сместить рисунок-он всё равно меньше размеров платы)
Эту хрень закладываешь в книгу между листами и разогретым утюгом-почти на макс(меньше максимального разогрева).
Через книжный лист-сначало прикладываешь утюг(чтобы прилип наш
журнальный лист к плате на пару сек)
Потом не отрывая утюга начинаешь утюжить.
Примерно,как понять,что хватит утюжить-через этот журнальный лист
будут немного просматриваться эти чёрные дорожки(но если лист толстенький то не будет).
Если ты,что-то не правильно нанёс или понял,рисунок был не отзеркален(не перевёрнут в проге -хозяином проекта).
Или во многих местах не отпечатались дорожки-то
берёшь растворитель и весь рисунок стираешь с платы и повторяешь заново.
После берёшь два бутылька перекиси водорода по 100 грамм(200 грамм итого)+1 чайную ложку с бугорком соли пищевой+
Лимонной кислоты 25-50 грамм.
Всё это размешиваешь в пластиковой ёмкости под размер платы(не металическими ложками)
Ложишь плату туда и ждёшь протравки-иногда колыхая ёмкость,чтобы пузырьки выходили.
Плата большая-может для пратравки понадобиться грамм 400 перекиси водорода(чтобы плату скрыло).тогда лимонки грамм 50-100 кинь,а соли ложки две.
После протравки сразу промой плату под водой
Иначе поест дорожки.Ну и далее луди,сверли,обрезай до нужных размеров края платы и так далее.
Весь кайф в том,когда сам(ключевое слово сам)
Делаешь аккуратно плату всё впаиваешь,настраиваешь и оно работает.
Главное,если берёшься не останавливаться(не забрасывать),так,как
внутри остаётся мнение,что всё не получается и ничего не умею и лучше купить. |
igorasrex
asa, Я ремонтами занимаюсь и денег не много. По этому леплю из того что есть и что-бы не тратиться.
А барыгам не нужно это понимать, так как у них поэтому и есть деньги.
Впихнуть невпихуемое и обосрать мешаюшим их бизносу бесплатные идеи.
Этот раздел для самодельных приборов, главное в них работоспособность и дешевость.
С предложениями тебе сюда.
Мой драйвер стоил мне 20 рублей. И ремонты мне удаются почти без затрат, потому-что мне именно ремонт интересен, а не зарабатывание. |
cyberbob
igorasrex, ха ,у меня такая же халтура была,тока от ЛАТРа запитывал.....но блин стрёмно работать ей было,на али тестер за 2 р купил,окупился он за одну подсветку..удобие короч...но мож кому и дорого конечно.. |
Yuritsh
Yuritsh писал: | Вопрос темы был, не "Посоветуйте что-нибудь", а "Может ли кто-то изготовить и выслать печатку?" |
blek2 писал: | Бла бла бла Осматриваешь края текстолита-не должно быть заусенцев(они не дадут Бла бла бла берёшь два бутылька Бла бла бла чтобы пузырьки выходили. Бла бла бла | Как же трудно бывает объяснить элементарную вещь. Мне не надо инструкций по изготовлению. В свое время изготовил их сотни. Всего-то спросил, кто может сделать. |
igorasrex
cyberbob писал: | но блин стрёмно работать ей было,на али тестер за 2 р купил. |
Когда выключен ТВ нечего стрематься, а когда включен через трансформаторы развязывал от фазы:
А на али есть многие на основе того же балластного конденсатора. Просто в коробочке и со свето-диодными индикаторами. Я себе доверяю больше. Или не видел как горят корыта даже от родных драйверов со всеми их защитами? Или доверять производителям, которые каждый раз дорабатывают свои упущения?
На основе этой халтуры работает уже год эта лампа.
Есть другие свето-диодные сделанные мной, которым скоро четыре года будет как освещают мой рабочий стол(8400 часов). |
Валерій1966
[quote="igorasrex"][quote="cyberbob"]
Привет! А какая ёмкость С2 ? |
igorasrex
Валерій1966 писал: | Привет! А какая ёмкость С2 ? |
В зависимости от мощности нагрузки подключенной к нему. С запасом будет 1µF на каждый ватт. |
