Василий Электрик
Привет форумчане, помогите найти простую схему желательно на транзисторах генератора сетчатого поля, можно даже гсп-1, как на фото. Ищу на транзисторах так как нет возможности сейчас развести и распечатать плату на компе, а вручную разводить плату на 4-5 или более микросхем - то еще удовольствие. И еще одно, много подобных схем предполагают подачу синхроимпульсов с проверяемого телевизора, такая тема не катит, нужно со встроеннымми синхроимпульсами. Такая схема точно есть где то у кого то, поскольку сам делал ее 20лет назад, просто вставил в антенное гнездо и на экране сетка без лишней мороки. Перелопатил кучу журналов радио, интернет обрыл весь, так и не нашел ту самую схему. Но мой приборчик убежал кудато)) Спасибо за помощ
Евгений373
рисую маркером, какие проблемы? Микроконтролеры рулят, но это как понял фтягость. |
Василий Электрик
Евгений373 писал: | рисую маркером, какие проблемы? Микроконтролеры рулят, но это как понял фтягость. |
Ну спасибо за ответ, и вместе с тем внимательней нужно быть, какие микроконтролеры, их програмировать нужно чем то, а есть определенные условия описаные выше, а не в тягость. |
roma48
Может проще приставку Денди на барахолке поискать? |
toto
Василий Электрик,
макетку возми.
ДОБАВЛЕНО Май 05 2022
на ла3 была схема, если склероз не врет. где то полведра микрух еще должно остаться |
Василий Электрик
roma48 писал: | Может проще приставку Денди на барахолке поискать? |
Не, дэнди не подходит, разве что сега😀
ДОБАВЛЕНО 05/05/2022 22:44
toto писал: | Василий Электрик,
макетку возми.
На ла3 есть схема, можно попробовать, как вариант, и вместе с тем хочется найти ту самую, которую собирал, заработала сразу после сборки, хотя опыта тогда вообще небыло и плата резаком делалась |
Василий Электрик
Есть схема!! Та самая) правда немного ошибся с кл-вом транзисторов, кому интересно: журнал радио, ✓12, 1976г, стр.37, всем спасибо) |
ykamerton
Неее не тооо, делал как кризис был на приборы, на ла3 - тм2 155 серия, кварцованная, есть гдето , ищи в сети. ТАК ЭТО ВЕЩЬ там сетка, белое поле и полосы черные, подключение как по вч так и с низкой стороны, работал с УЛПЦТИ помню сажал на перемычку в радиоканале. питание с блока коллектора 12в, сразу стояло изо мертво без искажений. |
