Автор | Сообщение |
single61
Аппарат немного искупался в соленой воде, затем его еще пытались заряжать. Признаки жизни перестал подавать, на аккум и зарядку не реагировал. Пролежал так года 2-3.
При осмотре явных следов окислов было совсем немного, и все очень поверхностные - все прочистил спиртом, внешне стало идеально. Ничего внешне сгоревшего не видно. Схемы нет, даташиты на активные элементы сходу не нашел.
После прочистки платы и шлейфов на кнопки по-прежнему не реагирует, не включается.
Но:
1. в момент подключения аккума (заряженного) коротко мигает красная лампочка, затем ничего.
2. напряжения около 5 вольт на плате кое-где есть.
3. при подключении зарядного шнура загорается постоянный красный, то есть попытка зарядки есть (судя по мануалу).
Подскажите, где начинать копать. Может есть схема, или какие разобранные аналогичные случаи...? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
single61, кнопки работают,утечки нет?
Что,есть для ремонта? |
single61
По входу питания между + и - звонится на 4 мегаома, судя по всему с зарядкой емкости (сопротивление при долгом измерении уменьшается).
Как проверить работу кнопок? Физически - прожимаются со щелчком, нормально.
Телефон был в воде буквально 1-2 секунды, соленая вода далеко попасть не могла.
Для ремонта есть пожалуй все, включая осциллограф, УЗ ванну, лабораторник, паяльники, фен с насадками, USB микроскоп, и куча прочего инструмента для мелочи и не мелочи. Но до этого я цифровые камеры не ремонтировал, поэтому много не понятно. Видео по разборке посмотрел - в механической части заковыристо там все, но в принципе решаемо.
А вот по по электрической части вопросов куча. Где должно быть какое напряжение, форма сигнала... хотя бе несколько контрольных точек для начала. Что должно запускать работу схемы, где могут быть затыки... ? Есть ли там блокировка запуска при открытом корпусе...? Где отключается защита, если таковое есть?... Что куда должно звониться, а куда ни в коем случае не должно? ....
Чего там нельзя делать, а то назад не вернешь? )))
Если подключаю зарядку от USB:
1. При полностью заряженном (4.17в) аккуме - красная горит постоянно.
2. При полуразряженном (3.87в) - красная медленно мигает.
В обоих случаях ток по USB на зарядку не идет, но напряжение просаживается с 5.14в на холостом до 5.08в при подключенном фотике.
О чем это может говорить?
casio zr400.jpg 191.95 КБ Скачано: 170 раз(а)
single61
И никто ничего не может подсказать? |
fotospareparts
