Roger4
Фотик не включается. Никаких признаков жизни. В электронике сам кое-что смыслю, но не смог добраться до внутренностей чтобы ткнуться приборами.
Если кто знает - подскажите где взять инструкцию по правильной разборке. |
rdmsvg
Roger4, Один такой смелый, принес мне Sony DSC-W55, у него заклинило объектив.
Залез сам (так дешевле).
Итог: порван шлейф на трансфокатор, повреждено антибликовое покрытие фокусирующей линзы и ко всему этому кончил подсветку на LCD.
Теперь ему придется покупать новый и отдавать хозяину (это был не его аппарат, к тому-же он был на гарантии)
Выводы делай сам |
Roger4
Так, именно поэтому и спрашиваю - КАК ПРАВИЛЬНО разобрать?!
Мне стыдно - я уже двадцать лет ремонтирую всё в чём течёт электрический ток - а фотик разобрать не смог.
Вообще-то у каждого была своя ПЕРВАЯ разборка аппарата... |
rdmsvg
Roger4, Так в чем загвоздка? Раскручивай винты, что не ясно будет поможем. Хотя бы что нить сделай сначала, до тупика... |
m.ix
Master Mixa
Все думают разберу и соберу без запчастей.
А после в кулёчке приносят в мастерскую и грят, нате чините.
Сегодня принесли DVD балалайку на ремонт, убеждали что всёёёё работало.
И как это работало с оборванным шлейфом не понимаю. |
rdmsvg
Если я и берусь восстановить аппарат, после любопытных глаз и шаловливых рук, то процентов 50-80 накручиваю в наказание. А так отдаю назад и ремонтируйте где хотите... |
Helis
Roger4, если первый раз разбираешь, фотографируй последовательность действий, по каждому узлу и по каждому винтику. После с'экономишь время на сборке. Разбирай без насилия, помня, что есть несколько защелок. |
Vetal154
Сначала все болты по периметру, один вроде внутри под крышкой батотсека, потом тонкой прочной пластмасовой пластинкой в верхней части корпуса защелки, и снимется задняя часть.Потом на защеках передняя часть, дисплей, верхний шлейф кнопок и т.д... |
radioment
Фото с моей разборкой А520-го. Как раз разбирал свой осенью прошлого года после падения. Ничего сложного, откручивайте все болтики и аккуратно не торопясь без чрезмерных усилий разбирайте. Запоминайте что откуда. Шлейфы вытягиваем как всегда осторожно.
Работает, но до сих пор без ЖК экрана. У кого есть такой ЖК, куплю.
2.JPG 71.8 КБ Скачано: 7199 раз(а)
m.ix
Master Mixa
radioment писал: | Ничего сложного | Несоблюдения техники безопастности велчёт убиением аппарата и получением конкретного удара от фота. |
radioment
Мастер Микса, ваш пост не информативный. Здесь серьёзный народ. Не стращайте его попусту. :-) |
m.ix
Master Mixa
radioment,ТЫ клоун-мастера тут увидел где то??? Вот и иди к нему.
Доктора на лево вторая дверь. |
radioment
m.ix
Master Mixa
модератор
Это написано под вашим ником.
А кто тут из нас клоун форумчане думаю разберутся. Неужели все ваши 1972 поста по делу? Я специально зарегился тут, чтобы людям помочь и никого не оскорблял в отличие от некоторых. Дальше я промолчу, т.к. мне перепалка с вами бесмысленна и смешна.
(Хотя можете продолжать в том же духе. Посмеёмся! :-) ) |
m.ix
Master Mixa
Приностие свой фот ко мне на работу починю за соответствующую оплату (не печатную плату). |
Voldemar4
Если черную пленочку с верхней платы не отдирать и под ней пальцАми не лапать ...то током,может ,и не дербалызнет.
Самое первое надо проверить - микрик в раёне батарейного отсека.Если его крышечка батотсека не размыкает - фот никогда не включится. |
Резуненко Игорь
520 канон очень сложен в разборке. Дошёл до большой платы под ЖК монитором, на которой проц и слот под СД и встал ...откр. 4 винта 3 сверху 1 с торца под таблеткой отстег. 5 разъёмов но плата не снимается слева сбоку декор панель с дырами под ЮСБ и т д тоже не снимается всё за собой тащит защёлок найти не могу если может подсказать словами или фотой ...подскажи. А вообще неиспр такая при съёмке чёрный кадр на мониторе тоже при просмотре ранних фоток всё нормально а новые сохр в черноте походу матрица или объектив но внешне объ не повреждён правда диафрагма не меняется его вообще роняли |
