Canon Powershot S5 IS no backlight после трещины в рамке LCD
  Список форумов » Фотоаппараты
genam
genam
Сообщение #1 от 05/07/2010 00:21 цитата
Canon Powershot S5 IS ,попал с двумя трещинами на пластмассовой рамке LCD , подсветка еще была, пропала после разборки.Связываю с разборкой хотя разбирал очень осторожно, в разобранном состоянии аппарат светил где то минут 30, после заклейки панели тоже светил, пропала после того как вытер лсд экран от пыли ватой, после повторного включения экран не светил, на проводе к диодам подсветки напряжение поступает 0,8 вольт, но самое странное диоды подсветки 3 штуки не звонятся вообще.Какое должно быть напряжение на подсветке? И есть ли шанс заменить диоды Хотел бы проверить подсветку путем подачи напряжения извне,какое точно напряжение нужно подать?Манула сервисного на S5 IS не нашел, на других моделях в мануалах указано где-то 13-18 в,прошу совета.Да еще входное напряжение..., есть ли у Canon fuses по backlight?, или и еще сдох узел питания подсветки? Слегка в шоке...
Пока дальше не разбираю, только экран разобран. Все остальное работает, лсд тоже на боковом свете изображение есть.Могла скакнуть напруга при контакте? Хотя шлейфы воткнуты были мертво...
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 09/07/2010 09:38 цитата
смотри фусы.
На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
genam
genam
Сообщение #3 от 28/11/2010 15:03 цитата
Отчитываюсь, добрались руки до железа давно, а отписать забыл улыбка ! Поменял fuse 0.7a на 1.0 A smd , за неимением 0.7, работает нормально!
