Panasonic DMC-FZ20. Не работает ручная фокусировка.
  Список форумов » Фотоаппараты
rad_ia
Сообщение #1 от 21/04/2011 09:01 цитата
При выдвинутом объективе уронил фотоаппарат. Упал объективом вниз. В результате объектив криво немного вошёл внутрь. Разобрал объектив, то есть снял кольца крепления. Сделал как было. Заработало. Но не стала работать ручная фокусировка. Опять разобрал, проверил, колесо фокусировки "крутит" (передаёт вращающий момент) на маленькую шестерёнку под объективом, то есть всё нормально по "механике". И ещё я заметил, что колесо фокусировки можно бесконечно крутить в одну сторону и в другую. Не помню как было изначально.
