mikolasnn
Фотоаппарат SAMSUNG ST500
Принесли с выдвинутой оптикой. Слабо подает признаки жизни .АКБ заряжает , но после нажатия на кнопку включения тихо и коротко жужжит оптикой и тишина , светится кнопка включения и зеленый индикатор. Более никаких признаков жизни не дает , ни на что не реагирует. На корпусе есть след падения. Но как он именно помер никто ни признается. Внутри чистый и без признаков падения , шлейфы целые. Оптика не заклинена, нормально и прячется и выдвигается.
Вопрос! могла ли глюкануть прошивка или все же где нибудь шары оторвались.? |
pabel
там внутпри оптики ещё движок на фокусировку стоит(обычно шаговый) если он клинит то тоже фотик будет рубиться(вроди по току отслеживаеться)так как никаких датчиков там нет |
mikolasnn
Тоже вариант . А точно фотик вырубается при том ?. А то зря в оптику лезть не хочется.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2011 14:25
Реакция На кнопку питания( зеленый индикатор просмотра загорается и горит)
Реакция на кнопку просмотра (зеленый индикатор просмотра загорается , моргает 2 раза и тухнет) |
и чё там лесть матрицу открути и увидишь его можно иголкой вал покрутить если подклинивает то ты на верном пути просто аналогичная ситуёвина с олимпусом приключилась |
mikolasnn
Все уже получилось ,разобрал оптику прокрутил червяка вверх вниз , аппарат заработал. |
pabel
Надо было крошки облоя через лупу поискать,между зубьями шестеренок,а то может опять дефект вылезти. |
mikolasnn
Учту на будущее . Фотик знакомых, так что починю в любой момент. |
