serik2
Здравствуйте. Есть Olympus FE-310 при включении изображение есть, при съёмке затвор закрывается и назад не открывается, при наводке на свет диафрагма не реагирует, заменил шлейф (был треснутый на половину), датчик на свет подставлял, поломка осталась.Схемой может кто поделится ? |
Иван Зенин
Странно,по описанию дефекта 100% шлейф (при сложенном объективе контакт есть,при выдвинутом пропадает).Но почему при замене шлейфа дефект остался-не понятно Чего-то не договариваешь. |
serik2
Сам непонимаю поломка налицо, вот только при наводке на свет диафрагма не щёлкает, на датчик не приходят никакие вольты, плату визуально осмотрел вроде всё на месте, мне бы схемку. |
serik2
Извеняюсь за флуд,при нажатии на съём диафрагма щёлкает (шторка с дырочкой), и две шторки как-бы сползают, постепено закрывая диафрагму, открываются после переключки фото. Диафрагму разбирал, шторки ходят нормально, не клиня. |
Иван Зенин
А мозги включить? У тебя затвор с диафрагмой на шлейфе перепутан |
serik2
Добил фотика. Причина была в катушках диафрагмы верней, в магнитном поле тяг шторок, на тяге, где две шторки, было слабое магнитное поле и шторки самовольно закрывались, с разбора подставлял тяги с магнитиками всё равно магнитное притягивание не такое, как на шторке с дырочкой, но работает, фоткает, шторки не закрываются, может в чём неправ, поправьте ? |
Иван Зенин
Сталкивался с таким неоднократно.Шторки должны закрываться при съёмке (иначе будет засвет фото).Могу посоветовать поменять их местами (затвор всё-таки важнее). |
serik2
Да. А как тему отметить РЕШЕНО ? |
Иван Зенин
В первом своём сообщении через кнопочку "изменить" в названии темы допиши (РЕШЕНО). |
