Фотоаппарат Samsung ES55 не работает двигатель объектива
  Список форумов » Фотоаппараты
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #1 от 03/07/2013 23:29 цитата
Добрый вечер уважаемые коллеги. Принесли сегодня на ремонт такой девайс с жалобой "не включается", как оказалось аппарат включается в режим просмотра фотографий, позволяет открыть меню при включении в режим фото/видео слышен зудящий звук потом короткий звуковой сигнал(писк) и он выключается. при разборке выяснилось, что зудит двигатель объектива. разобрал объектив, редуктор цел, проверил двигател от батарейки 1.5В все крутит собрал редуктор подал напряжение от батарейки все в порядке, но при подключение к схеме опять этот зудящий звук. Подскажите может ли это быть старость аккумулятора или всё таки двигатель?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 04/07/2013 07:12 цитата
ШЫШОКЪ, это зудит двигатель автофокуса. Там проблема.
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #3 от 04/07/2013 08:54 цитата
А что там может быть?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 04/07/2013 10:05 цитата
Открой. Может песок. Что-то мешает перемещению линзы.
7slava7
7slava7
Сообщение #5 от 04/07/2013 10:07 цитата
Сколько потребляет двигатель без нагрузки?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 04/07/2013 10:39 цитата
ШЫШОКЪ,
Объектив заклинил скорее всего - как обычно нажали не него или упал. Вручную аккуратно нужно выдвигать объектив и соответственно задвигать, просмотрев перед этим целостность его шестерён.
