bola74
Сколько вольт должно идти на питание привода зума на объективе при включении цифровика Nikon S220 |
Иван Зенин
bola74
сразу при включении 3,8 потом резко падает до 1,62.Объектив не выдвигается |
Иван Зенин
bola74
25 Ом в среднем,причем интересно что сопротивление скачет |
Иван Зенин
Много, обычно 3-4Ома. Перебирать надо. |
bola74
bola74
перебрал почистил,все равно все так же не двигается зум. |
Иван Зенин
От внешнего питания двигается? |
bola74
пускал питание напрямую на двигатель двигается без нареканий,короче после разбора фотика перестал выезжать объектив.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 21:51
а на оптопару которая отслеживает крыльчатку двигателя объектива сколько должно идти напряжение? |
Клементий
bola74 писал: | на оптопару которая отслеживает крыльчатку двигателя объектива сколько должно идти напряжение? |
Дело не в ней ... , коли есть, как Вы писали, 3,8V двигаться должен.
bola74 писал: | после разбора фотика перестал выезжать объектив |
А что до выезжал?
Проделайте эксперимент: снимите объектив, подайте 3V на двигатель, если двигается - проблема с драйвером, если нет - с объективом.
Но, вообще говоря, S серия - изрядная дрянь, проблема с объективами - не редкость. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
bola74,двигатель возьми подкинь из старого какого-нибудь,что-би не снимать!
ДОБАВЛЕНО 10/09/2014 09:05
и определишь где копать! |
Иван Зенин
Клементий писал: | вообще говоря, S серия - изрядная дрянь, проблема с объективами - не редкость. |
Подтверждаю, закусывает в начале хода со слизыванием зубцов на баррели. |
Клементий
vadim3008 писал: | bola74,двигатель возьми подкинь из старого какого-нибудь ...
Ага , например, от "Запорожца" |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Клементий,
ДОБАВЛЕНО 10/09/2014 22:32
Клементий писал: | Проделайте эксперимент: снимите объектив, подайте 3V на двигатель, если двигается - проблема с драйвером, если нет - с объективом. |
эксперементатор! |
bola74
Перекинул двигатель,результата никакого. Как выглядит драйвер на этой модели?(маловато опыта в ремонте цифры) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
bola74, по даташитам пробивай! |
Клементий
vadim3008, Ты в ремонте фото не секёшь, занимайся своими TV, DVD, не мешай bola74, у которого "маловато опыта в ремонте цифры"
bola74, коли советов не слушаешь - умолкаю |
