Canon PoverShot A300 снимает черноту
  Список форумов » Фотоаппараты
sovok2
Сообщение #1 от 12/12/2007 23:07 цитата
после того как первый раз пропало изображение на дисплее возратился к жизни после нескольких перестановок флешек. через некоторое время опять стало пропадать при съёмке на дисплее, как будто контакт где-то пропадает в телевизере. Плёночные камеры (свои) чинил - цифровые - нет. Стоит ли лезть внутрь для выяснения или неисправность серьёзная и надо тащить в сервис (или в мусорку)? Может разъёмчик или шлейфик отошёл?
Alex_shah
Сообщение #2 от 14/12/2007 08:38 цитата
Посмотри внутрь линз, может диафрагма закрыта. Если не в ней дело, то может проблема с матрицой.
DrSkam
Сообщение #3 от 14/12/2007 09:38 цитата
Матрица.
Alexandro N
Сообщение #4 от 17/12/2007 22:47 цитата
Обычно дохнет матрица. Неси в АСЦ - эта модель подходит под акцию Canon.
sovok2
Сообщение #5 от 03/01/2008 16:35 цитата
Спасибо всем! Потащу в сервисный центр!
Seryi134
Seryi134
Сообщение #6 от 26/12/2010 23:46 цитата
Подскажите,фотик "SONY DSC-T1", не изображения (меню и остальное пашет как надо),фотки тоже чёрные,шлейфы проверил,шторки открываются. По схожим симптомам,в некоторых топиках, это вроде на матрицу смахивает.Скажите так ли это??
Samand
Samand
Сообщение #7 от 27/12/2010 11:56 цитата
Так.
Seryi134
Seryi134
Сообщение #8 от 27/12/2010 23:29 цитата
Samand, Благодарю!
sergei91
Сообщение #9 от 02/01/2011 15:14 цитата
У сонек болезнь с матрицами.Пачками приходили и дефект матрица,даже просто на матрицу посмотреть и без микроскопа видно бывает как ноги от кристала отсоеденёные по 3-5 штук бывает.Афторизованные центры бесплатно меняют до сихпор вроде.
Seryi134
Seryi134
Сообщение #10 от 03/02/2011 14:04 цитата
Поменял матрицу,всё пашет классно!
