pony-prog
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2
коляus
коляus
Сообщение #21 От 23/07/2010 15:42 цитата
Схемы есть , а вот плат разведенных в Sprint Layout для утюга не нашел , пришлось самому. Слепил железо PonyProg человеку под заказ для 24схх, 93схх, 85хх на одной плате http://uploadbox.com/files/060b388aad/.
коляus
коляus
Сообщение #22 От 03/08/2010 12:39 цитата
Начались вопросы. улыбка Панелька 16 дип нижняя с цанговыми разъемами, сверху вставляем с обыкновенными лепестковыми , как разболтается , меняем. В первую половину (8 ног соответственно) вставляем 24схх серию и читаем-пишем не трогая джамперов ( при установке сюда же для программации 85-той серии - снимаем черный джампер, подписано снизу на плате) Программирование 93схх - снимаем красный джампер, микросхему устанавливаем во вторую половину 16-контактной панельки (8 ног соответственно, первая обозначена на плате 1) и читаем-пишем. Под панелькой на плате две перемычки (желтенькими полосками обозначил размещение улыбка ) , их запаять еще до установки панелек.
  pony-перемычки.jpg  143.11 КБ  Скачано: 3572 раз(а)
valeron76
Сообщение #23 От 21/09/2010 06:35 цитата
прикольно
valeron76
Сообщение #24 От 21/09/2010 07:35 цитата
да, и вот ещё, внимательно посмотрел на всё и не пойму, на схеме с 93xx 2нога соединяется с 5ногой 24xx, а на печатной перемычка с 6 24xx,что это.
коляus
коляus
Сообщение #25 От 28/09/2010 14:02 цитата
Точно , недоглядел ,это последствие изучения возможностей SPlan-а на скорую руку.улыбка Схему рисовал уже после изготовления платы , при монтаже по фоткам все будет нормально, точку и линию установить напротив R2.
valeron76
Сообщение #26 От 30/09/2010 20:09 цитата
спасибо понял, я всёравно по печатке мычку ставить хотел.
Другие темы раздела Программаторы
