Тритон 5.7 не читает и не программирует SDA2546 2586
  Список форумов » Программаторы
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 06/04/2010 05:13 цитата
Тритон 5.7 no r/w не видит SDA2546 SDA2586 bad IC пишет.
Программатор Тритон 5.7
OS Win XPSP3
SDA2546 аналог по объёму 24с04
SDA2586 аналог по объёму 24с08
Пытался как 24 серию прочесть, так же облом.
Сими микры исправны
Читаются и шьются на другом прогере нормально.
cybe
cybe
Сообщение #2 от 06/04/2010 07:47 цитата
Master70
Master70
Сообщение #3 от 07/04/2010 05:23 цитата
У меня тоже Тритон гонит, 24С64 та же картина, вообще недоволен Тритоном , был Оранж3 шпарил без проблем
тут повелся на программатор флэш... пока негатив. недовольство, огорчение
Santei
Santei
Сообщение #4 от 07/04/2010 07:32 цитата
m.ix, Master70, Отпишите в тех.поддержку на сайте.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 07/04/2010 10:04 цитата
Santei, Я к ним прорбовал дозвонится в этихподдержку.
Где то они там.
Думал они это писали про новшевства в ПО
Новшевства в ПО так же молчат.
Santei
Santei
Сообщение #6 от 07/04/2010 11:45 цитата
Этих под рукой не оказалось,а вот эту 24С64 ,мой Тритон нормально и считал и прошил.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 07/04/2010 18:40 цитата
с 24 пока проблем не имел.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #8 от 07/04/2010 22:36 цитата
вообще, много чего из своего списка поддерживаемых микросхем имеется такая или похожая катафасия, особенно с флешами. Пора тему создавать *Тритон и его косяки и кто и как выходил из положения*. А то по 4-5 часов просидишь над одной микрухой, гоняя параметры туды-сюды, а на выходе ноль и хочется....
Несешь потом ребятам на фитон чир-прог два, а там и сливается и пишется. упс!
с 24... тоже проблемм никогда не было
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 07/04/2010 23:03 цитата
особенно с флешами
какими?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #10 от 07/04/2010 23:09 цитата
какими?
Да я уж и не помню, теперь буду записывать.
Воткнул сейчас sda2526, такая же прблемма.
А вот одну нашел, например - AT25F1024А.
24C... все хорошо и читает, и пишет, и стирает, и много с чем тоже хорошо работает, но есть и *черные дыры*.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2010 23:26
А то бывает сосчитал - проверил нормально, а залить хрен, другой такой микры нет, а старый дамп уже подтер - вот и попадалово...
cybe
cybe
Сообщение #11 от 08/04/2010 07:25 цитата
А если ноги с 1 по 4 поменять местами, в соответствии с приведённым выше рисунком, и W-R как 24сХХ ?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #12 от 08/04/2010 08:19 цитата
cybe, чего то мне кажется нет смысла перезначать местами эти выводы, так как они уже в панельке тритона имеют уровень - лог 0- (GND)
trt
Сообщение #13 от 08/04/2010 09:57 цитата
tit7861 писал:
СОЗДАЙ!!! И НАПИШИ ТАМ ОГРОМНЫМИ БУКВАМИ САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И АДРЕС ТЕХПОДДЕРЖКИ.
писал:
проблемы BUG с ПО тритон
На форуме мы обсуждаем у кого каие проблемы возникают с Программатором тритон и его ПО
Если есть возможность ответов разработчиков то мы рады выслушать ихние мнения на их произведение.
Я так же являюсь счастливчивом сего продукта.
Если господин модератор за три года не понял кто продавец, а кто производитель и не выучил адрес техподдержки, то это не проблемы программатора...
"ихние мнения на их произведение" следующие:
У меня любой программатор поддерживает все заявленные флеши, включая те, что не работают у таких мастеров.
Во-первых, надо использовать оригинальные панельки, имеется ввиду TST-D40/TS48-M16 и TSH-ICSP, а не TS48 M16 и ICSP с дополнительным разъемом. По этим панелькам у меня есть информация, что с некоторыми микросхемами они не работают.
Во-вторых, читать документацию. Все ньюансы работы с микросхемами там описаны. Если появляется что-то новое, то документация обновляется.
И в-третьих, надо хотя бы иногда думать, что делаешь, а не тупо жать подряд на все кнопки.
Лазить по форумам в поисках сообщений что у кого-то не работает 24LC64 я не буду. У меня на это нет времени, тем более что с такими микросхемами программатор работает нормально. Есть проблема - позвони или напиши в техподдержку. Тебе всегда ответят. По крайней мере у разработчика будет информация о проблемной микросхеме.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #14 от 08/04/2010 11:46 цитата
*не работают у таких мастеров.*
Что ж поделаешь, может много таких мастеров, не сильно шарящих в этих делах ( думаю, что может быть их и большинство), не все высококласные...
A иногда проще на другой прогер к знакомым отнести и за 2 минуты сосчитать и прошить, что я часто и делаю.
Cпасибо и за предложение - как-нибудь попробуем и техподдержку.
А если кто из пользователей ответит, как выходил из подобных затруднений по проблемным микросхемам и какие они - это тоже будет неплохо. А то думаешь, то ли микросхема неисправная, то ли она проблемная, то ли обращаться в техподдержку, то ли нет, а то может сам чего не просекаешь.
Peacedeads
Сообщение #15 от 08/04/2010 14:17 цитата
предлагаю подцепица логическим анализатором к тритону, если у кого есть то и другое)
trt
Сообщение #16 от 08/04/2010 15:33 цитата
tit7861 писал:
Как показывает практика, основная масса таких вопросов остается без ответа. Или отвечают нечто подобное предыдущему посту...
Если такой ответ устраивает, можно и дальше задавать вопросы на форумах. Если нужно реальное решение проблемы, то единственный вариант - это обращение в грамотную техническую поддержку. Никто не знает работу программы или устройства лучше, чем разработчик.
tit7861 писал:
Были и такие случаи, когда на третий день переписки случайно выясняется, что у клиента микросхема подключена через трехметровый кабель в другой комнате. Интересно было бы услышать по этому поводу советы местных строжил....
Peacedeads
Сообщение #17 от 08/04/2010 16:16 цитата
техподдержка конечно хорошо, только она не всегда рассылает схемы своих адаптеров(которые можно вычислить анализатором) впрочем это не касаеца конкретно тритона и SDA2546..
Kodov
Сообщение #18 от 31/05/2010 20:17 цитата
Может быть Тритон и неплохой аппарат,но одного не пойму-купить программатор за неплохую сумму ,
а потом сидеть менять выводы на панельках , названивать в тех поддержку или пикироваться на форумах ......
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 31/05/2010 20:35 цитата
Kodov, просто у тритона нету своего форума.
только своего рода письмо на мыло.
ПО этому приходится сюда на форум приглашать разработчика тритона, дабы подобные вопросы хоть где то для всех отражались и были видны.
На это обсуждение данного вопроса закончим.
Другие темы раздела Программаторы
