willem 4.5 - не шьёт но уже читает
  Список форумов » Программаторы
v0f41k
Сообщение #1 от 06/06/2010 21:11 цитата
Willem версия 4.5, там где напряжения формируются 34063+7805
схема для ориентации эта(отличий с моИм hardware не нашел):
http://www.msxpro.com/py2bbs/projetos/willem/willem_SCH45.pdf
вид PCB печатной платы Gotronik PCBv4.0
версия софта epr097ja,
режим работы LPT порта bi-directional, на ECP не пашет
пробовал на 2х разных компах: P4P800VM(winXPsp3); первопень(win98se), ведёт себя абсолютно одинаково.
Флешки заведомо рабочие(проверены хотсвапом на мамках или на программаторе turbo)
На данным момент:
hardware test проходит идеально,включая уровни напряжений,комбинации галок.
При попытке считать/прошить W29ee011,AT29c010A,n82802ab(fwh),AM27c010 кратковрЕменно мигает vcc и вылетает ошибка"hardware error check power and connection"
24с02 - не шьёт,читает пустоту;
93с46 - не шьёт,читает мусор
Предистория:
Куплен с рук в нерабочем состоянии после сборки пионЭрами.
Устранено: к/з между DO4 и DO5 (lpt);к/з между выводами 1 и 2 U3 4503(у меня 74HC367B);обрыв в цепи R7 возле ключа Q1;выпаяны резистор R22,диоды D8 и D9 (добавил перемычку для нормализации уровня A9 аналогично A13);Заменён блок dip переключателей т.к. неконтачил 6й OE;D12 заменён перемычкой для нормализации питания 5в на логику(было 4.38)
пайки проверены,микросхемы менял на новые -не помогает.
Подскажите как избавиться от"hardware error check power and connection" и заставить его нормально работать или убейте за кривые руки!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 06/06/2010 21:19 цитата
v0f41k, а рег файл закатывал экспишнику???
Это для самого начала.
В этой схеме есть заведомые ошибки.
Если внимательно читал форум на http://www.ezoflash.com/forum/viewforum.php?f=4&sid=31accd4b540196f1da221bb8d738b8d2 то заметил какие нужно ставить микрушки ибо которые стоят требуют замены-подмены.
Часто к нам он с EZO форума главный приходит.
Он то в подробностях тебе всё разъяснит.
v0f41k
Сообщение #3 от 06/06/2010 23:11 цитата
только что поставил так чтоб одинаковые микрухи были ОДИНАКОВОГО производителя - что-то начало читать.(заранее закупил запас разных)
по фото не могу разобрать надпись на инверторе,у меня стоИт phillips 74hc04n,пробовал сменить на ST m74hc04b1
в остальном от фото отличие что стоИт mc14014bcp вместо 14021,остальные микрухи даже по производителю совпадают.
Осталось проверить верные ли данные читает и как программит. поздновато уже - проверю позже отпишусь.
Прямо мистика какая-то.
EZoSat
Сообщение #4 от 06/06/2010 23:28 цитата
Есть две проверки
Наверху Help> Test Hardware и внизу Test H/W.
Проходит ли Test Hardware без чипа и с чипом (например AT29C010A)?
Проверял ли все напряжения на выводах ZIF32 в Test H/W, активизируя галочки по одному ? Какой результат по пытанию 32-Vcc ?
Для понятия проблемы это вначале первое важное.
Более похоже на индивидуальную доработку стандартного программатора pcb3b. Место определения введенных джамперов нетипичная, невидел публично. Присылай на мой мейл полную фотографию программатора.
Доделано до версии pcb35 (только джампера), невижу дополнительных логических элементов с выхода 4021.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 06/06/2010 23:52 цитата
Test H/W
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 07/06/2010 03:40 цитата
Лучше тут это обсуждать в теме.
С полной выкладкой! winrar
EZoSat
Сообщение #7 от 07/06/2010 20:15 цитата
m.ix
Что делает два джампера рядом с гнездом паралельного порта ? Доделка pcb35 , комутация входов регистра адресов ?
Имеешь ли какие проблемы ?
v0f41k
ждем ответа. Невыжу явного смысла баловатся заменой логики. Та редко грешит. Проблемы рождаются в контактах недовольство, огорчение , дающие невиданное облегчение при их нахождении недовольство, огорчение смех браво! улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 07/06/2010 20:59 цитата
EZoSat, В мануале или типа того описано что переключает режим работы 3.0 или 4.5
Лично это у меня
[img]Невыжу явного смысла баловатся заменой логики.[/img]
Комп и подключенный прогер в БП
Точнее когда ты подключенный прогер подключаешь к компу на горячуюю, то вылетают у кого то нить порты.
Либо в прогере либо в компе.
Часто к нам приносят выгоревшие телеки или DVD которые подключались на горячую.
Телеки порой выгорают в плоть до проца.
EZoSat
Сообщение #9 от 07/06/2010 21:27 цитата
А где же дополнительные логические элементы на выходе 4021 ?
Хотел об этом упоминать, но упустил возможность. Как тупым владельцам это допустимо, здесь как электронщикам в форуме это должно быть понятно.
Некоторые другие причины, кроме тобой упомянтое рёв в три ручья
небрежно выставлены переключтели в 12 контактном панели, при котором Vpp поступает обратно в логику (одновременно выставлены 1 и 3, 6 и 7) с последующей работой в Test H/W, епромами и другими чипами активизирующие Vpp
вставлен чип в программаторе наоборот ( из серии глупых ошибок )
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 07/06/2010 21:55 цитата
СО стороны пайки SMD
http://www.youtube.com/watch?v=tQbx84CfeSQ
Sergej
Sergej
Сообщение #11 от 07/06/2010 22:40 цитата
Вильям - не рекомендую - "заучавствовал" как-то в его создании-
идеология его с самого начала была неверная - направлена на дешевизну и расширенные возможности.
Если заниматься серьезно ремонтом - купить хороший программатор
с поддержкой (у меня Uniprog (Киевского "разлива" - любое
пожелание рассматривается в течении максимум недели в телефонном режиме с разработчиком(имеется ввиду "обучение" новым М\С)).
Каждый должен заниматься своим делом.
Свой Вильям разбил об стену - после "уваливания" м\с стоимостью несколько сотен у.е..
Отсюда
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=22605
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 07/06/2010 22:43 цитата
Эт чё за микра в несколько сотен уёв то???
C виллемом подне не один десяток аппаратов и он себя вполне окупил и принёс не малую прибыль.
Для начального уровня он в самый что не наесть раз.
А кривые руки и больная голова....
EZoSat
Сообщение #13 от 07/06/2010 23:09 цитата
Смотря кому и для каких целей подмигивание Наверно тебе он помог стать мастером классно!
Если заниматься серьезно ремонтом - купить хороший программатор с поддержкой
Здесь и ответ почему
пришлось откупить недоделанный комп рёв в три ручья
v0f41k
Где ты и твоя проблема ? Что-то мы развлекатся начали смущен
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 07/06/2010 23:13 цитата
willem очень прост в изготовлении и не требует дорогих или прошиваемых заранее микросхем.
Так же простая топология платы, что с играла для меня лично не маловажную роль.
Sergej
Sergej
Сообщение #15 от 07/06/2010 23:41 цитата
m.ix писал:
Мне проще купить вещь, которая будет не выёживаться, а зарабатывать деньги, без плясок с бубном.
v0f41k
Сообщение #16 от 08/06/2010 00:03 цитата
Раскопал гада который приводил к "hardware error check power and connection" это оказался инвертор phillips 74hc04n,
на ST m74hc04b1ошибки нет.
Сча работаю с первопнём.что настораживает при загрузке компа и последующем включении программатора 12в(приходит с компа) сразу светятся vcc и vpp,а вот после запуска софтины - убираются.
test hardware проверял без чипа.
С чипом AT29C010A как dipы ставить? как для теста или как для микрухи?
Проверял test hardware на w29ee011 vpp=12.5,vcc=5.09, дипы поставил как для этой микрухи.
Проверил на w29ee011,at29c010a (5 вольтовые)- читает верно, не программит, не стирает(при программировании vpp=0.1,vcc=5.09,не горит vpp)
на is28f010a (12вольтовая) читает верно, если программить считанное с неё же - программит,vpp=12.5,vcc=5.09,но другое не программит и не стирает.
AT93c46 - читает, не программит,нет vpp
24c02 - читает, не программит,нет vpp
m27c1001 - читает, не программит,vpp=4.43
фото
http://imglink.ru/show-image.php?id=e6f914783475d6f7112c391e1f2604f0
http://imglink.ru/show-image.php?id=fe31a83d4228d3f6582ff723eb1b1117
Понял что мне надо ковырять цепь vpp - но почему test hardware с микрухой в норме?
Зачем по схеме нужны D12, D9 и D8 я ж их выдрал и перемычками заменил.
RTFM по пользованию сказал что микруху надо вставлять в программатор уже после запуска софта и установки дипов, прозрел, раньше делал ещё до включения компа.
позже проверю исправность всех флешек, снова досидел до полуночинедовольство, огорчение
  wil.rar  1.77 МБ  Скачано: 356 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 08/06/2010 00:38 цитата
v0f41k, HW Test производится на простых светодиодах о чём дал тебе картинку.
Там мудрить то нечего!
1 визуально по ней определяешь включено или выключено
2 с помощью мультиметра кожно проконтролировать все имеющиеся напряжения.
Может микры у тебя дохлые вот и нету Vpp
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #18 от 08/06/2010 18:06 цитата
v0f41k писал:
сразу светятся vcc и vpp,а вот после запуска софтины - убираются.(
Так и должно быть.
Более того. Они могут светиться даже без подачи внешнего питания, ибо в м/схемах программатора напряжение высокого уровня, через защитные диоды, попадает на шину питания. Некоторые чипы флэш-памяти, даже удаётся программировать таким образом.
Поэтому до запуска софтины, чип лучше не вставлять.
EZoSat
Сообщение #19 от 08/06/2010 19:05 цитата
Это нормально.
Чипы вставляется после всех подключений и запуска софта . Иначе те могут быть испорчены.
На test hardware измерения непроводится. Только определяется комуникация с программатором включая проверку питания.
На Test H/W чипы с гнезд или адаптер убирается и проводится измерения напряжений.
.... - но почему test hardware с микрухой в норме?
Что проблема присутствует - без чипа test hardware c ошибкой , с чипом - все ок ?
Достаточно проверить Vpp (12.7) в режиме Test H/W.
В работе с чипами w29ee011,at29c010a, AT93c46, 24c02 Vpp вообще неиспользуется. Vpp будет активный на 28F010 (cтирание и запись), m27C1001 (запись)
D12 оставить, при этом на логику поступает напряжение 4.3В , как компромис для обеих вариантов чипа программирования (5 и 3.3В)
D9 и D8 обеспечивет возможнось подачи Vpp на А9 в случае стирания электрически программируемых еепромов. Если эти чипы не в планах, то удалить D8 и R22, и только D9 заменить перемичкой.
В результате улучшится (увеличится) значение лог.1 А9
фото ....
Просьба заземлить корпус гнезда паралельного порта с землей программатора. Неуверен, что соединение имеется сверху. (проверить)
Какие результаты ?
v0f41k
Сообщение #20 от 08/06/2010 23:28 цитата
именно так и ведёт себя.В режиме test hardware vpp нормально реагирует на галку и vpp=12.5.Просто не знал что не используется.Ещё раз проверил прохождение vpp и управление - всё в норме.
- вот как раз ради этого заменил их на джампер.
- это какие из вышеперечисленных? т.е. я так понимаю даже переставив свой доп джампер я не смогу их програмить(именно стереть).
EZoSat писал:
Какие результаты ?
Да проверял - везде кроме vpp 5.09 при установленной галке и 0.1 при снятой;vpp=12.5 при поставленной, 0.1 при снятой
EZoSat писал:
так убирал же как раз чтоб добиться 5в, значит лучше допаять стабилизатор на 3в3(взяв например с 486) и джампер.
осталось проверить на пригодность чипы.
Другие темы раздела Программаторы
