Проблема установил PonyProg2000 РЕШЕНО
  Список форумов » Программаторы
На страницу 1, 2, 3  След.
spels56
spels56
Сообщение #1 От 16/08/2010 19:20 цитата
Всем привет! Мне скинули схему программатора, меня поразила не схема, а нумерация на разъеме шнура \папа \ КОМ ПОРТА. Я не могу включиться, почему она не совпадает?
Сообщение #2 От 16/08/2010 19:28 цитата
почему?
spels56
spels56
Сообщение #3 От 16/08/2010 19:43 цитата
Может минус схемы берется не от общего компа ? когда звонишь он на 3 ноге
Сообщение #4 От 16/08/2010 19:45 цитата
д.б на 5 ноге-схема твоя правильная
spels56
spels56
Сообщение #5 От 16/08/2010 19:53 цитата
а на шгуре на 3н
Сообщение #6 От 16/08/2010 20:09 цитата
на каком если выноска со штырьков материнки то перепаяй выноски 2 хвидов бывают поэтому масса не так зониться
spels56
spels56
Сообщение #7 От 16/08/2010 21:13 цитата
понял спасибо
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 16/08/2010 21:21 цитата
spels56, у нас ветка о программаторах а не о разъёмах!!!
так что изволь исправить тему!
Вся нумерация имеется на самом разъёме.
spels56
spels56
Сообщение #9 От 08/10/2010 21:01 цитата
Всем привет! Разобрался с нумерацией, собрал программатор, подключил к КОМ ПОРУ, сделал установки, поставил чистую память, засунул прошивку 21UF20, нажал записать все, посупило сообщение “порт недоступен или ошибка (-16)” МС ставил разные.
Проверил в диспетчере устройств, порт работает нормально, схема собрана тоже в норме на 8н 4,7v, на 5и6 ногах МС 3-4V. Скачал ComPopt 1.0, порта не видит. да еще одно но, после сборки схемки обнаружил полярность перевернута, скачал tcom поменял олярность (прога чем неудобная при выкл компа опять устанавливать полярность) Ребята подскажите, в чем беда, я первый раз сталкиваюсь, а программатор нужен
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 08/10/2010 21:17 цитата
21UF20
А это шо за чудо???
spels56, Обрати внимание на extrapic http://monitor.espec.ws/section46/topic127343.html
pabel
Сообщение #11 От 08/10/2010 21:28 цитата
m.ix, Это наверное то ,что он сейчас ремонтирует. голливудская улыбка
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hfftA4yZqs8J:market.yandex.ru/model.xml%3Fhid%3D90639%26modelid%3D1609332+ERISSON+21UF20&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
spels56
spels56
Сообщение #12 От 08/10/2010 21:30 цитата
21UF20 прошивка на Erisson.
еслибы я был ас как вы недовольство, огорчение
прще можно данный программатор комп видеть нен будет?
pabel
Сообщение #13 От 08/10/2010 21:36 цитата
У твоего программатора Бо...ольшие проблемы с питанием от Ком порта.И не известно потянет ли он ту конкретную память которую ты ставишь.
Запитывать программатор надо от отдельного источника .
ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 22:40
Ты уже научился разбираться какой порт тебе подключать в настройках программатора и выбирать "Вид" программатора.
Ком порт у тебя еще используется и для интернета,не забывай.
spels56
spels56
Сообщение #14 От 08/10/2010 21:53 цитата
Ком порт один всего, в настройках вник, а вот BIOS не виноват?
МС 24...... ставил, другую схему собирал, тоже самое
pabel
Сообщение #15 От 08/10/2010 22:03 цитата
А при чем тут БИОС.Порт у тебя включен,все остальное из диспетчера устройств(но тебе это не надо).
Бери осцыл и измеряй,что и как.
spels56
spels56
Сообщение #16 От 08/10/2010 22:13 цитата
буду пытать, да я подключал к др КОМПУ тоже не фига.
4.7v недостаточно на 8н??
ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 23:25
Да еще при дополнительном питании проблемы полярность с Ком порта вместо плюсов идут минусы МС чмарить можно только так чуть чуть проморгаешь и не переключишь
pabel
Сообщение #17 От 08/10/2010 23:12 цитата
Просидать Напряжение начинает при обмене информацией ,вот здесь весь и прикол.
Что зеленый обведено отсоедини.
Подай стабилизированное +5 вольт между корпусом и куда стрелка показывает.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 00:17
Вот когда сделаешь нормальное питание ,тогда и надо разбираться.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 08/10/2010 23:26 цитата
spels56, закажи себе прогер по моей сцылле.
а то полмесяца маешься с этими диодами.
Глядишь и сам что то начнёшь для себя делать.
spels56
spels56
Сообщение #19 От 10/10/2010 07:13 цитата
Я подавал на 8н 5v ст память разгорелась и пришлось просто ее выкинуть.
pabel
Сообщение #20 От 10/10/2010 10:06 цитата
spels56,
Я не удивлен!.
Ты уже "Четыре" месяца собираешь "Этот" программатор...-смотрим Начало!.-
http://monitor.espec.ws/section1/post1046320.html#1046320
Как ты там пишешь?-
spels56,
на 6н пять вольт по ходу?
Вот "по ходу " ,еще "Четыре" будешь разбираться как на 8ю -"Пять" вольт подать. голливудская улыбка
Не "Твое" это-"Радиотехника"!!!..
Другие темы раздела Программаторы
