Помогите? разобратсья, с Программатором PonyProg2000
  Список форумов » Программаторы
Legecki69
Сообщение #1 от 27/10/2010 17:21 цитата
Добрый вечер! Коллеги, Подскажите? Пожалуйста, может, кто собирал программатор
PonyProg2000 когда подключаешь программатор к компьютеру компьютер должен
Кокое-то сообщение высветить. Что программатор обнаружен? Или нет! Я собрал, Программатор, на мой взгляд, без ошибок пробовал его подключить ни какого
Сообщения! Выбрал порт COM-1 нажал калибровка сообщение тест ОК.
И больше ни Коко-го сообщения. Программа не управляет программатором
Когда подаю питания на программатор +12 на КРН7805 нет + 12 V на КРН7805
Подается с транзистора VT1 КТ361Д с коллектора? /на VT1 КТ361Д на эмиттер главное + 12 V. Есть, а с коллектора выхода +12 V на КРН7805 нет! Почему? Менял транзистор VT1 КТ361Д Новый ставил КРНку менял тоже новую не как не могу добиться! Входа +12 и выхода. С КРНки 5 вольт транзистор VT1 КТ361Д не открывается! Почему он не хочет открываться?
Питание 12 вольт на программатор, я подавал автономно!
Помогите? пожалуйста, разобраться? С питанием 5 вольт Программатор очень, нужен!
За ранние спасибо!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 27/10/2010 17:24 цитата
Legecki69, выложи схему по которой делал.
Legecki69
Сообщение #3 от 27/10/2010 17:38 цитата
Базовый блок
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 27/10/2010 17:46 цитата
Legecki69 писал:
подключаешь программатор к компьютеру компьютер должен Кокое-то сообщение высветить.
это почему? Там, что есть устройства, которые способны дать ответ не запрос?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 18:50
Legecki69 писал:
а шо схему смотреть влом? VT1 закрыт, что не понятно?
Legecki69
Сообщение #5 от 27/10/2010 17:50 цитата
Когда подключаешь? например принтер сообщение есть? также и программатор!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 18:52
А? почему он не открывается А?..
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 27/10/2010 17:55 цитата
Legecki69, ты когда "родился", повторяю, что может дать ответ компьютеру в предоставленной тобой схеме? Панелька? Или с базы транзистора?
Kolupalkin
Сообщение #7 от 27/10/2010 17:56 цитата
Legecki69,
Ну ,дык все правильно ! Напряжение появится только при обращении программатора к микросхеме .На транзисторах vt 1,vt 2 собран ключ ,вот он как раз напругу и коммутирует.
Загрузи поньку , зайди в установки ,настрой порт ,обязательно сделай калибровку вставь память ,выстави нужную память в настройках и ВПЕРЕД!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 27/10/2010 17:56 цитата
Что открываться должно? А?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 18:58
Kolupalkin, это уже четвётая тема автора, по поводу данного программатора. Слушать он не умеет.
Legecki69
Сообщение #9 от 27/10/2010 18:04 цитата
Ну вчем! рячится не исправность? порт выбрал правельно, калибровку делал несколько раз, память прошивку вставлял, питания
подавал что еще нужно чтобы открылся транзистор!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 19:08
Может быть БИОС!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 от 27/10/2010 18:08 цитата
C1-65A,
Т1 , когда импульсы пойдут. Legecki69 подай +12в на вход кренки и не парь моск. Что ты хочешь програмировать понькой?
Legecki69
Сообщение #11 от 27/10/2010 18:10 цитата
память! 24СХХ и PIC
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 19:13
+12 Я подавал прямо на кренку не каких изменений!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 от 27/10/2010 18:14 цитата
Legecki69, Напрямую подай 12 вольт на кренку и пробуй шить память (проверь как работает ус-тво). С пиком разбератся нужно, но я думаю, что тоже должно работать.
Комп у тебя , небойсь - новый? Эта схема коректно работает со старыми ком портами.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 от 27/10/2010 18:14 цитата
Legecki69, воткни программатор, подай на эту память 5 воль, и попробуй считать. И что?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 от 27/10/2010 18:14 цитата
Legecki69,
то не читает??? или не пишет?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 от 27/10/2010 18:17 цитата
Legecki69, http://www.ic-prog.com/ есть и такой вариант, железо подойдёт.
Legecki69
Сообщение #16 от 27/10/2010 18:20 цитата
Я попробую? подать на прямую + 12 вольт потом отвечу пока спокойной ночи!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 19:23
А? схема где?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #17 от 27/10/2010 18:44 цитата
Legecki69 писал:
А? схема где?
А?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 27/10/2010 20:40 цитата
Помогите?...
Интересное название темы.
Могу помочь выкинуть тему в корзину
Могу за деньги выслать некую сумму денег.
Могу кругом спасательным по голове заехать, если не промахнусь.
missiy
Сообщение #19 от 27/10/2010 21:53 цитата
Legecki69,ты почитай! этот пони весь обсосан со всех сторон.например,я столкунлся вот с таким случаем:http://monitor.espec.ws/section46/topic160333.html
Legecki69
Сообщение #20 от 29/10/2010 18:07 цитата
m.ix ты побейся? бошкой чуть-чуть об стену и все пройдет дык... а теперь выкини куда хош!
Другие темы раздела Программаторы
