максим 0203
Всем привет!Произошла вот такая трабла.Перевез с мастерской домой программатор pony prog 2000(не самодельный,заводской)В мастерской работал до сегодняшнего дня без проблем, дома подключил, установил программу и вот...при включении считать(или записать)24 серию пишет"шина занята.аппаратная ошибка(-11)".Отвез назад подключил-работает!Погуглил немного, но ничего конкретного не нашел Что сделал:поигрался со скоростью передачи cоm-порта и его настройками.Читал что порт может быть чем-то занят, но как это проверить не знаю Что может быть?
P.S. в мастерской ОС XP а дома VISTA |
serega-64
| максим 0203 писал: | | в мастерской ОС XP а дома VISTA |
Может и в этом все дело.Погугли в эту сторону совместимости. |
максим 0203
| serega-64, так понимаешь я скачал версию поника именно для висты! |
atmicandr
Мучитель микросхем
| Этот факт проверен. Проблема только в операционной системе. |
максим 0203
| atmicandr,тоесть поможет только смена системы?А есть может программы которые захотят работать с вистой?IC-PROG например? |
serega-64
| максим 0203 писал: | | А есть может программы которые захотят работать с вистой?IC-PROG например? |
А вот этого сказать не могу,с вистой не дружу(просто презираю), семерку юзал но не долго,снес к чертям,хрюша рулит,но это пока,а потом видно будет,мож линукс придется осваивать. |
atmicandr
Мучитель микросхем
Вообще с этим программатором должны работать любые программы которые поддерживают jdm, но не факт, так как в схеме лошади не хватает мах232. Я такие программы знаю только для пик контроллеров, а вот для 24 кроме icprog и винпик800 версии 3.64 я ничего не знаю... Программа которую я назвал точно работает в ХР, а виста это, не обижайся только- ГАВНО. Нормально работающих оболочек программаторов в ней я не знаю, но у многих с этим проблемы. Менять систему это вариант, но очень глобальный... поэтому я держу у себя дома два компа, на одном из которых стоит 98 винда, в ней вообще траблов не бывает, использую я этот комп для работы с программаторами и для резервного хранения большой базы программ и даташитов |
evgyr
| pony prog 2000 во всяком случае на семёрке работает. 24 серию и читал и писал. А с этой ошибкой "шина занята.аппаратная ошибка(-11)". у меня когдато тоже была история, не помню чем закончилась , но никак ни с ОС это связано, а сподключение прогера и испытуемой микросхемы. |
moroz.v
У меня ноутбук windows-7/64 ком порта нет.Купил переходник USB-COM BA8050 МАСТЕР КИТ.Pony prog пишет"шина занята.аппаратная ошибка-11" Скачал программу icprog.работает очень быстро 24с32 читает и проверяет за 3 минуты. Советую попробовать.
В настройках включить:JDM Programmer. Используя драйвер Windows
icprog.rar 397.44 КБ Скачано: 1271 раз(а)
REKKA
| поставь галочку в инвертировать RESET |
m.ix
Master Mixa
| Поиск по форуму раньше бы помог. |
reggrey
Спасибо товарисч moroz.v за ссыль Отпишусь о своих "мучениях" )
также использовал ноут со шнурком Gembird UAS111, на чипе Prolific 2303, который ну никак не хотел ставится нормально на семёрку 64бит (хотя на диске с дровами жирно написано, что поддерживается). Пришлось поставить XP второй системой, здесь со шнурком всё ок автоматом.
Прошилась 24С04 в icprog "программатором" на двух резисторах без проблем. PonyProg 2000 же с вышеуказанными настройками выкидывал -14 |
