Программирование BR9080
  Список форумов » Программаторы
williyi
Сообщение #1 от 11/08/2011 18:00 цитата
Есть icpr105С, COM программатор PonyProg.
Какой адаптер выбрать для BR9080? На какие ноги что подать? (+, -, SI,SO..).
Какое питание должно быть при программировании? В девайсе 3,3вольта, обычно в схемах программаторов питание 5вольт.
Можно её программировать в девайсе или нужно её выпаивать?
Mikhail63
Сообщение #2 от 14/08/2011 17:35 цитата
Datasheet BR9080 найти в инете нет никаких проблем, там как раз посмотришь распиновку и узнаешь, что V программирования 2.7-5.5v и используется I2C шина. В PonyProg не видел данный тип, а в IC_Prog 106С точно есть.
Другие темы раздела Программаторы
