Willem EPROM PCB5.0E не пишет MX25L4005
  Список форумов » Программаторы
serhio_67
serhio_67
Сообщение #1 от 15/09/2011 15:31 цитата
Программатор Willem EPROM PCB5.0E(smd), софт Willem EPROM PCB50В (98D12C3), ОС WIN7.
Читает но не пишет SPI Flash MX25L4005. Напряжение 3,6В менял (установкой диодов, светодиода на плате) 2,5В, 3,3В, 3,6В. Запитывал как от USB так и от адаптера. Auto select и определение ID проходит. Флеш читается (считанная битая прошивка очень похожа на рабочую). Стирание не проходит. После записи, при верификации выдает ошибку. Тема избитая, но реальной причины в инете так и не нашел. Может в Config, что-то не так выставлено... хммм...
Прошу подсказки у мастеров по этому программатору.
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 15/09/2011 18:30 цитата
Недавно писал MX25L8005 Омегой - танцы с бубном.... Пришлось подтягивать DI DO и CLK через резисторы 1к на питание микры. Плюс к этому SPI оч шустрая, поэтому пришлось паяться проводками дабы только вставить в панельку и не более.... Только после этого удалось записать..... SPI от MX оч нестабильны.... Кста... там еще есть биты запрещающие запись подмигивание
EZoSat
Сообщение #3 от 15/09/2011 18:47 цитата
Какой статус чипа при определении ИД ?
serhio_67
serhio_67
Сообщение #4 от 15/09/2011 20:09 цитата
Статус чипа при определении ИД
ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 19:18
Freddy писал:
Можно поподробней. подмигивание Раньше никогда не писал эти чипы. смущен
EZoSat
Сообщение #5 от 15/09/2011 20:27 цитата
Да, чип имеет защиту (9C). Что происходит при нажатии Erase Block Protect ? Изменяется ли статус на значение 0х00 ?
serhio_67
serhio_67
Сообщение #6 от 15/09/2011 20:29 цитата
При нажатии Erase Block Protect и проверке статуса остается 9С
EZoSat
Сообщение #7 от 15/09/2011 20:36 цитата
пробуй утилитой http://www.ezoflash.com/downloads/software/spi_id_mxic.zip
serhio_67
serhio_67
Сообщение #8 от 15/09/2011 20:40 цитата
При переходе по ссылке или установке адреса в менеджер закачек отправляет по адресу http://www.espec.ws/ замешательство
cybe
cybe
Сообщение #9 от 15/09/2011 20:44 цитата
Копируем сцылу и вставляем в строку обозревателя
serhio_67
serhio_67
Сообщение #10 от 15/09/2011 20:56 цитата
EZoSat, огромное спасибо за помощь, хотя оно ,к сожалению, не булькает! улыбка Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Все отлично стерлось и записалось.
EZoSat
Сообщение #11 от 15/09/2011 21:14 цитата
Если чип был установлен в девайс , возможно не зря установлена защита, предотвратить изменения содержания.
Иногда сбои даже при защите происходит из за скачков по питанию.
Утилитой можешь восстановить защиту.
serhio_67 писал:
... Тема избитая, но реальной причины в инете так и не нашел. .
http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=2767
Булькание принял улыбка улыбка Пьем пиво
Другие темы раздела Программаторы
