wsr
Всем привет.Подскажите пожалуйста чем и как можно прошить 25Q256BFV .Её просто нет в списке прогроматора,обновление одно из последних.Хотя
25Q128BFV есть.Тюнер gs 8307, с флешки ни как,горит boot |
collocutor
onb
Восстанавливал 8307 прошивая 25Q256BFV выбирая на TL866CS как 25Q128BF (все нужное в первой половине прошивки). |
INJENER Garry
С Новым Годом Форумчане!
Ищу прошивку на 25Q256FVFG ресивер GS6301. |
валентин-сибиряк
INJENER Garry, вот и ищи в специальном разделе  |
INJENER Garry
Надо ли стирать 25Q256 перед записью, стер прошил теперь BOOT горит постоянно |
валентин-сибиряк
25Q256 часто надо менять  |
INJENER Garry
валентин-сибиряк писал: | 25Q256 часто надо менять  |
Пользуюсь прогр.CH341A там есть панелька под 16 пин.
Паял туда, прога не определяет флешь, но читает и пишет, жаль максиум там 128мб. Там есть тип флехи Common 256мб
Вы каким программатором пользуетесь? и должен ли CH341A определять эте флешь? |
валентин-сибиряк
INJENER Garry
INJENER Garry писал: | валентин-сибиряк писал: | 25Q256 часто надо менять  |
Часто вы меняли флешь 25Q256 и при каких симптомах надо менять? |
INJENER Garry
Может ли ресивер GS6301 не принимать прошивку если не видит тюнера? и 2 тюнера в GS6301 типа SP2230MVb и SP2232MVb можно ли менять местами? |
scan2005
По информации производителя поддержку 25q256 добавили в Мастер-02, http://mprog.ru. |
Веонард
PostalAVR я так понял не читает 25Q256FVFG ? На режиме 25Q128 Постал уходит в бесконечный рецикл чтения. Может кто то по другому на нем считал-прошил? |
Веонард
тема давняя но всё же стоит отметить, Постал3 последняя версия программы читает и шьёт 25Q256. Долго около 20 минут, но без ошибок! |
alex71
Веонард писал: | Долго около 20 минут |
А с каким прогером сравниваешь? |
scan2005
Согласен, что "долго" - это относительно. Пользуюсь "Мастер-32 USB" (http://mprog.ru). Запись 25Q256 примерно полчаса. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
scan2005, вы не устали свою железяку пиарить? 9 лет скоро рекламируете, за это время можно бы че то свеженького родить.  |
misha7
БЕЗЫМЯННЫЙ, прав....Вот так надо работать
Источник данных Файл 'C:/00/GS6301_U8_W25Q256FVFIG_2.0.059.bin'...Норма
Пользовательские флаги задачи Верификация данных
Запись SPI с адреса 0x00000000, размер 0x02000000...Норма
Завершено за 50.42 секунд(у). Скорость загрузки кода 649.88 KiB/сек.
UFPI Отключено, 17:25:50.525 |
dmitriymoskvin
Веонард писал: | тема давняя но всё же стоит отметить, Постал3 последняя версия программы читает и шьёт 25Q256. Долго около 20 минут, но без ошибок! |
Подтверждаю Postal с этой задачей справляется на УРА!
Если нет панельки
7-1,
8-2,
9-3,
10-4,
15-5,
16-6
1-7,
2-8
первая цифра- это микросхема 25Q256BFV, а вторая это как ее нужно вставить в прогер |
scan2005
