Подключить программатор PonyProg к ноуту TOSHIBA Satellite
  Список форумов » Программаторы
Legecki69
Сообщение #1 От 31/10/2011 22:31 цитата
Здравствуйте! коллеги подскажите пожалуйста? можно подключить прогромматор PonyProg2000 к TOSHIBA Satellite потянит-ли он но в нём нет ком порта через USB можно если можно то какой нежен адаптер для USB и где его достать? за рание блогадорю!
Изменено название темы на более информативное- atmicandr
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 31/10/2011 22:36 цитата
пони на прямую с портом работает а не с виртуальным
по некоторым данным есть типа аналога usb to com 2402 он шьёт минут эдак пять.
fishmf
fishmf
Сообщение #3 От 01/11/2011 01:53 цитата
Подключить можно. Берешь любой USB2COM на FT232 , PL2303 и т.п. Как вариант можно задействовать PCMCIA контроллер COM-порта ( в данном ноутбуке же PCMCIA есть?). Например такой http://www.grand.ua/goods/Controller-Kontroller-PCMCIA-COM-1port-STLab--C-131--56830.htm[/URL] Если нужен LPT - то опять же PCMCIA контроллер (но придется подправить конфиг поньки, т.к. вероятнее всего устройство будет мапиться не на 0x378). Рабочих устройств USB2LPT я не встречал, поскольку все программно прикидываются принтерами.
- утверждение не совсем верно, т.к. это касается только LPT и только в I/O режиме.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #4 От 01/11/2011 07:58 цитата
fishmf писал:
А вот мной это утверждение проверено и Миха прав. Пользовал (вернее пытался) я таким макаром Экстрапик поюзать, который практически ничем не отличается от базового модуля Пони... Отличие только одно- в экстре есть МАХ232, а в поньке нет, но ведь это не повод докапываться... У многих траблы по вопросу применения переходников с УСБ были и положительными результатами они не закончились... Если надо пример, то ищите его в теме про экстрапик на форуме Радиокота- там страниц уже космически много, мне лениво эту байду перечитывать...
fishmf
fishmf
Сообщение #5 От 01/11/2011 12:12 цитата
Ну а почему же у меня тогда все работает? Мы на работе пользуем переходик на PL2303 в связке с Si-Prog чуть ли не каждый день. С LPT - да, есть проблемы, и то, я когда-то писал драйвер для pl2305, с которым EasyI2C работал, правда, очень криво.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 01/11/2011 12:45 цитата
разрисуй всё в деталях и схемах подробно в этой теме.
глядишь и народ подтянется.
Другие темы раздела Программаторы
DEL
