m.ix
Master Mixa
makar.i
давно пора было тему открыть типа " Я компьютерный ЛАМЕР"
Миша ты не один такой ,я тоже с удовольствием по ламерю |
m.ix
Master Mixa
makar.i
надо тему вести как для "ламеров" и будет нам счастье |
d2o
m.ix, поищи програматор поддерживающий ту микросхему flash, которая в твоей в мамке. Если она впаяна, то ищи еще и воздушку :D
Или заплати 250р. сервису, который делает это давно и успешно! |
facks
Я начинал с www.rom.by
встроенными обновлялками не пользуюсь. |
m.ix
Master Mixa
d2o,
Это с дискетки делается.
в DOS, но как? я не делал.
Вот и пришло время самому это делать.
facks,
Хотелось бы что б тут у нас родных на страничке это было. |
makar.i
d2o Цитата: | Или заплати 250р. сервису, который делает это давно и успешно! |
Димитър,не своему ли сервису рекламу даешь
Далеко мы от тебя ,покрайней мере я
А послушать спецов хочеться .
makar.i писал:Цитата: | " Я компьютерный ЛАМЕР" |
Миша ,не хотишь темку переименовать? |
m.ix
Master Mixa
Нет, имменно надобно про прошивку.
Или из подвинды мне перепрошить?
Только что качнул обновления, как вроде ничего такого сложного пока нет.
Открыл автоекзэшник и посмотрел. |
d2o
Игорь, нет, не своему сервису. Но, думаю местный тоже будет рад!
Михаил, прошивка мамки "на горячую" в 80% приводит к неудаче. Так что тебя, как ламера (именно в этом деле) еще и не имеющего программатора (!!) отправляю в сервис. |
Pilot-by
согласен, рискованное дело. ещё неизвестно какая новая прошивка, может комп намертво завалить, и тут
без программатора никуда не денешься.
А так, если прошивать на компе, то мне известно 2 метода
1- пишешь файл прошивки на дискету, и прошиваешь средствами самого биоса(при загрузке компа F6 или что то там
нажимаешь и следуешь инструкциям)
2- скачиваешь с офф сайта *.exe шник, и прямо из винды запускаешь, следуешь инструкциям.
можно ещё из чистого доса шить. |
Nobody
Неудачи прошивки "на горячую" обычно бывают у не читающих datasheets и faq. Тогда точно 80% и выше.
Pilot-by, и чем Вы шьёте FWH/LPC в "чистом DOSе" ? |
Wrangler
блин. Вроде всё просто было раньше.. :-) Берёш чисту дискету Делаешь из неё системнуя ДОС дискету Туда впихиваешь то что нашлось для Вашей мамки ( Ищется в инете :-) ) ( Обычно лежит архивом там в архиве прошивальщик и файл прошивки)
Грузишься с дискеты и понеслась.. :-) Можно батничек наклепать..
Вот с ROM.By статейка..
ИскусствопрошивкиБИОС(Rom_by).rar 105.72 КБ Скачано: 397 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Перепрошил, получилось из F1 сделал F3, по менюшкам разницы не заметил.
А пямять как мне и советовал в никсе, надо новым еверестом проверять.
Проверил, показывает что стоит иммено такая память.
Это мой первый BIOS перепрошитый.
В том архивчике, флэшер и прошивка, автоэкзэшник надо на дискетку записать, он как раз подходит под прошивку.
Автоэкзэшник пока не смотрел как он там записан.
Но корсаровская прога по прежнему еррор пишет на память.
Дискетка должна быть системной (загрузочной) просто так если на неё записать ни чего не получится.
Грузнулся через DVD ROM
А пердставьте на новых мамках где нет дискетки??? |
Wrangler
Кстати я смотрю мать то достаточно новая.. А модули памяти не менял на другие.. Корсар корсаром..Но и на старуху бывает проруха. :-) А может мать не хочет дружит с ЭТИМИ модулями? Всякое бывает..:-) |
m.ix
Master Mixa
Wrangler писал: | Кстати я смотрю мать то достаточно новая.. |
Да точно.
Wrangler писал: | А модули памяти не менял на другие.. |
К сожалению лишних 400$ нету.
Чуть позже выложу скриншот евереста, новой версии.
Я то думал без проблем всё найдёт.
Пойдука я еверес с ключиком качну. |
m.ix
Master Mixa
facks
m.ix, молодец! разобрался. |
m.ix
Master Mixa
facks,
Мне б там про галочки бы рассказли б, но только вечером, когда машину поставлю и сделаю скриншоты, а пока на старенькой работаю. |
johanh
m.ix, Скажи полную комплектацию ящика.У тебя встроенная видеокарта 128 метров.
может для нее поставишь память поменьше?Или используешь внешнюю карту?
Кстати я не понял оперативка 2 гектара или 4? |
