Technics mod.SL-PG380A не заезжает лоток до упора
SAM46
Сообщение #1 от 20/03/2017 12:12 цитата
Нашёл причину.Отлетели 4 зуба шестерёнки на поз.124 приводной стойки см. Сервис мануал на SL-PG480A .Тарахтел достаточно громко при движении лотка.Где добыть такую запчасть? хммм... А лазер по ходу упс! Не светит и не греет.
SAM46
Сообщение #2 от 06/04/2017 18:03 цитата
Шестрёнку решил восстановить: добавил 3 зуба малёхо подпилю примерно 0,5mm по высоте.Однако расстояния между зубьями чуть -чуть не совпадает оно> чем у образца.А что ,а вдруг получится.Найти оригинал не получилось- обещали сделать принтером 3D... недовольство, огорчение
serg63
serg63
Сообщение #3 от 12/04/2017 15:34 цитата
SAM46 писал:
Естественно.А если бы напряг извилины и создал правильно тему.....да с фото.... подмигивание
SAM46
Сообщение #4 от 14/06/2017 17:40 цитата
Шестерёнку всё-таки сделал напряг извилины и не только.Однако испытания прошли неудачно:при затягивании лотка зубья повыскакивали.Какая досада!Хотя приклеил достаточно крепко холодной сваркой. недовольство, огорчение
111
