Автор | Сообщение |
Arsenal97
Добрый день! Имею блок питания PowerMaster ATX-300W не запускается с материнкой. Запускал без материнки но без нагрузки путем замыкания PS-ON и GND. Мерил обычным китайским тестером напряжения вроде все в норме то есть сильных отклонений нет. открыл крышку посмотрел внутренности ничего подозрительного не заметил(((
И еще насчет запуска: во время запуска с материнкой кулер дерг и все ну я конечно по интернету многого начитался и все равно ниче не понял)))
Я в этом деле еще новичек, так что у кого какие мысли..... где куда тыкать?...
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 11:46
и еще из блок питания идет запах гари....((( |
serega-64
Arsenal97 писал: | где куда тыкать?... |
Могу сказать куда! БП банально не держит нагрузку. ESR-метр в руки и косить литы, хотя и без прибора все по питанию под замену. |
с такой постановкой вопроса автором лучше новый купить
а еср это из области высоких технологий |
Arsenal97
ESR-метр в руки
я извиняюсь не совсем понимаю что такое ESR-метр? а обычный мультиметр подойдет,? косить литы это значит менять его? |
Joiner
Arsenal97 писал: | ...и еще из блок питания идет запах гари....((( |
ЭПС-метр Вам пока не нужен.
Разбирайтесь с источником запаха гари. |
gonzo
Винтокрут
Arsenal97, я извиняюсь, а 97, - это год рождения? |
Arsenal97
нет, это не год рождения)))) |
gonzo
Винтокрут
Ну, если школу закончили, то читать умеете Читайте форум внимательно, подобные проблемы 1000 раз обсуждались и решались. Не разберетесь, - запишитесь в радиокружок для изучения азов электроники, а здесь проводить ликбез мастерам просто некогда, да и лениво |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Arsenal97 писал: | Имею блок питания PowerMaster ATX-300W не запускается с материнкой. Запускал без материнки но без нагрузки путем замыкания PS-ON и GND. |
Вы уверены, что материнка живая?
Arsenal97 писал: | открыл крышку посмотрел внутренности ничего подозрительного не заметил((( |
Не. Так дело не пойдёт. Если будете такое фуфло писать, то кроме приколов в свой адрес вы ничего не дождётесь. Физика наука точная, потому давайте точные сведения, это во первых. Во вторых если блок воняет гарью, значит что то подгорело, такое не происходит бесследно. Присмотритесь внимательно, вы что то пропустили. |
Morlock
БП старючий, всё там давно подохло, поэтому дабы не искать чёрную кошку в тёмной комнате, нужно выкосить все емкостя, а потом уже начинать мерять если не пойдёт. |
Arsenal97
по поводу запаха гари....... точно не могу сказать(((( (у меня аллергия нос забит ) но кажется со стороны входных конденсаторов cheng 560uF 200wv, оба они свиду целые, не вздутые, ОДНАКО у кондеров снизу возле печатной платы прилипло что то вроде смазки что ли ( коричневого цвета)
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 15:14
в том то и дело что читать умею ))) решенные темы просмотрел но мне как новичку не совсем понятны о чем там идет речь (((( Как я понял там действительно вопросы для людей с опытом. Радиокружок для изучения азов можно было бы, НО где? в моем городе как я знаю такого вообще нет((( А те кто умеют не хотят учить.
Материнка живая я ее запускал с другим БП, отлично работало.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 15:15
ОК буду выпаивать все кондеры мерить))) |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Arsenal97, не надо его нюхать. Под хорошим освещением осмотрите детали блока. Признаки: трещины, потемнения, деформация корпусов деталей. То что снизу кондеров, зацепите пицетом и потяните. Если тянется, значит это клей. Если не клей, возможно потекли кондеры - заменить.
ДОБАВЛЕНО 29 Май 2013, 14:23
Arsenal97 писал: | Радиокружок для изучения азов можно было бы, НО где? |
Интернет может вам заменить радиокружок. Было бы желание и стремление. Поищите сайты для начинающих радиолюбителей.
Вот тут есть. Для начала достаточно. А дальше, флаг вам в руки. |
Morlock
Для начала заменить всё электролитическое, а не мерять и нюхать. |
Arsenal97
на плате сзади заметил дорожки обугленные
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 10:41
в силовой части |
pabel
Arsenal97
блин запутался вообще, читаю про тестирование сразу не получается реализовать в практику
кондеры некоторые пыпаял, проверил вроде работает, ну то есть как я понял должны сначала при подключении щупов разряжаться а потом заряжаться
пока не нашел где можно купить кондеры ( другие)
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 16:06
по поводу дорожек выпаял оттуда элементы (то есть с месте где обугленные дорожки) транзистор HS C3150 7328 (не могу определить че за полярный или биполярный, где база где эмиттер) , диод FR517 MIC вроде работает, два резистора (один рабочий) другой не пойму цвета не разобрать, и два варистора ( их еще не проверял не знаю как) |
TE
Наберите в гугле 2SC3150 и узнаете что за транзистор. |
Arsenal97
узнал я что это за транзистор (биполярный с n-p-n переходом), заменил на такой же биполярный припаиваю все обратно,
но без варисторов, включаю в сеть ...... Иии ........ как бабахнуло)))))))))
хорошо что находился не так близко))) |
serega-64
Arsenal97 писал: | Иии ........ как бабахнуло))))))))) |
ПАЗДРАВЛЯЮ! Теперича точно ффтопку. Радуйся, твои мучения завершились! Отмучался(БП). |
nikalajka
Arsenal97 ДОРОЖКИ ПРОГОРЕЛИ ИБО ЕСТЬ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ГДЕ-ТО С ОДНОГО ИЛИ ДРУГОГО КОНЦА ДОРОЖКИ
Я тоже новичек. удачи тебе
Сообщение Администрации : | Капсом будешь у себя вконтакте писать!
Тут вам не сдесь.
Morlock |
