Комп накрылся
JOHN_FOREX
Сообщение #1 От 25/05/2008 16:39 цитата
Хай люди мудрые..... Помогите поставить комп на ноги. недовольство, огорчение В общем вот как оно всё начиналось ......... Начались выскакивать синие экраны смерти (длилось это чудо примерно одну неделю) сейчас даже не помню что там было написано. После чего комп перестал загружаться вообще. При включении его к розетке питания он самопроизвольно запускается но работает вроде бы всё БП исправен напряжение нормальное, кулеры все работают, жёсткий диск тож работает. И при всём при этом не открывается монитор. Подключал монитор как ко встроенной карте так и к внешней ни чего. (монитор рабочий). Что может быть при такой картине, реально ли вообще оживить??? помогите плииз.........
ms2004
Сообщение #2 От 25/05/2008 17:03 цитата
На материнке спикер как пищит?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 25/05/2008 17:06 цитата
JOHN_FOREX,
Комп накрылся
Чем накрылся то???
Что не видно что там в потрахах???
Или медный таз был неподъёмный???
Вычисти от грязи комп, когда таз поднимишь.
JOHN_FOREX
Сообщение #4 От 25/05/2008 17:07 цитата
Не пищит ни как пока не поставишь второй слот памяти, а когда ставишь пищит как будто не правильно поставлен, а с одним слотом всё тихо......
mechanics
Сообщение #5 От 26/05/2008 01:56 цитата
eeee
dima644
Сообщение #6 От 27/05/2008 14:24 цитата
Похоже на проблему с памятью или питателями памяти(или терминаторов ее).
Померяй - отпиши.
Что за мать?
Другие модули как себя ведут на ней?
brt137
Сообщение #7 От 29/05/2008 06:51 цитата
JOHN_FOREX, "не открывается монитор" - это как? улыбка Нет реагирует на включение коммпа, как будто отключен от системника?
Без нажатия кнопки включения на системнике? Раньше такого не было?
Какое именно напряжение? улыбка Все напряжения с него мерял? Если включить в сеть отключенный от материнки БП, то он тоже включается сразу?
Лучший способ проверки питателя - подстановка заведомо исправного, подходящего по мощности.
Винда грузится?
111
999
