Замыкатель
В самом конце загрузки Win XP 2 (при появлении окна с выбором учетной записи) щелчок в винте и появляется сообщение REGISTRY_ERROR на синем фоне. При попытке выбора через F8 других вариантов загрузки (в том числе и всех вариантов safe mode) та же дыня. Раньше несколько раз такое окно вылезало в процессе работы и лечилось обычной перезагрузкой (иногда не с первого раза) с последующей полной проверкой диска средствами винды при повторной перезагрузке. Кроме того время от времени на учетке админа переставал действовать пароль, а на учетке гостя появлялось окно для ввода пароля. Проверял на вирусы - все чисто.
Один раз, на другой материнке, при загрузке запустилась виндосовская проверка, но только 3 пункта из пяти. Просканировала - та же дыня.Пробовал запустить через волков коммандер с загрузочного диска утилиту чекдиск, или NDD, но он не видит диск с системой (диск NTFS). Установил винт как slave под другой с такой же системой и с помощью Auslogik`а запустил из-под него проверку при следующей перезагрузке. Прошел полный цикл проверки, но безрезультатно. Но тут возможно дело было в отсутствии свободного места на диске. Место освободил - косяк тот же. На повторную попытку проверки последним способом тупо нет времени - единственная мамка, на которой читаются оба диска 750МГц и 128Мб оперативы. Проверяет около 10 часов и не факт что поможет.
Подскажите, плз, что делать? |
jonster
Замыкатель писал: | ... REGISTRY_ERROR на синем фоне... На повторную попытку проверки последним способом тупо нет времени - единственная мамка, на которой читаются оба диска 750МГц и 128Мб оперативы. Проверяет около 10 часов и не факт что поможет.
Подскажите, плз, что делать? | На хрюхе с 2004-го года и на нынешний момент лучше Zver-2014-final пока не вижу. Это лучшая сборка (и последняя).
А вообще больше похоже на коцаный загрузочный диск, ну или память - там больше нет вариантов по-моему. |
Замыкатель
jonster, дело явно в диске. про память я указывал, что переставлял винт на разные мамки.
а зверь - это ведь хрюша левой сборки? или там еще и набор утилит есть? у меня проблема найти ПО с автозагрузкой чтобы систему восстановить (чтобы все явки-пароли-программы сохранились) - с переустановкой проблем нет. завтра грозились пару загрузочных дисков с хр дать - может, получится что. |
jonster
Замыкатель писал: | ...а зверь - это ведь хрюша левой сборки?.. | Ну левой, ну а правая не работает, так что?
Лучшая сборка, имхо. Ставится на ура и куча дров под все старые матери и видюхи. Ставь - не хочу.
Доставил файрвол и гугл, и юзай, пока не замотаешь утилитами. Сама не рухнет - проверено. |
Роман Гордеев
Неплохо бы ещё винт озвучить и его возраст..... |
groks
Посыпался винт. Надо определиться насколько он посыпался. Любой Лайф, оттуда завести Victoria, выбрать свой винт, посмотреть СМАРТ, при необходимости заремапить диск. А то будет обидно если система поставится тут же рухнет от битого сектора. |
