Epson LX300 не печатает под Windows
doc
Сообщение #1 От 13/01/2005 18:12 цитата
Epson LX300(не+) не печатает под Windows , не могу найти прошивку, и есть ли возможность прошивки без программатора
migun
Гость
Сообщение #2 От 14/01/2005 01:17 цитата
А ты дрова поставил? Скорее всего из -за них.
Как работает из-под доса?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 14/01/2005 04:26 цитата
www.driver.ru
www.dontek.ru
TE
Сообщение #4 От 14/01/2005 09:47 цитата
Для начала надо распечатать установки и установить нужное.
doc
Сообщение #5 От 14/01/2005 11:52 цитата
Из под доса нормально работает, под Windows дрова ставил, при выводе на печать принтер зависает и после выключения включения нормально печатает,(то есть, перед каждым выводом на печать пиходится выключать принтер) на сайте Epson пишут, что это из за старой пошивки.
TE, что именно нужно установить в данном случае.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 14/01/2005 12:06 цитата
Вот, только МС там ОТР, нужна новая.
И прошивка флэшки под 866-ю страницу для доса.
Хотя есть другой способ, отрезать одну (или пару) ног в кабеле, но я не помню какие, поищи на startcopy.ru
Пацифист 08:18 - 16.04
2 десятка принтеров передал за 15 минут без замены прошивки.
- Как заставить его работать под Windows'95?
Либо обновить ПЗУ принтера, либо обрезать ножки 14,17
(AFXT, SLCTIN) на разъ+ме компьютера или 14,36 на принтере.
Пацифист 11:54 - 16.04
Вскрываешь принтер, поднимаешь станину, под ней маленькая платка с интерфейсными разъемами, снимаешь.
Находишь 14,36, отпаиваешь, пусть висят в воздухе.
Все.
  Eplx300_Epson M10A52PE.zip  47.42 КБ  Скачано: 1513 раз(а)
  Eplx300_866_AT93C46.zip  185 Байт  Скачано: 1330 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 16/01/2005 05:09 цитата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПОРТ ------ LPT
ПРИНТЕР ВЫКЛЮЧАТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОМПА ОПАСНО
прим.(НА СВОЙ СТРАХ И РИСК)
1 выключить кнопочкой на принтере
2 выдернуть шнур питания принтера
3 отключить принтер от LPT порта
включение в обратном порядке.
ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ И ВКЛЮЧЕНИЕ МОЖНО СПАЛИТЬ
1 ФОРМАТОР В ПРИНТЕРЕ
2 LPT ПОРТ В КОМПЕ.
doc
Сообщение #8 От 17/01/2005 15:52 цитата
Всем огромное спасибо, отпаивание 14и36 ножек на принтере помогло
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 От 17/01/2005 18:43 цитата
m.ix, при чём здесь "1 ФОРМАТОР В ПРИНТЕРЕ " ?
doc, поздравляю! Только перепрошивка была бы эстетичнее улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 18/01/2005 04:10 цитата
форматор это то куда вставляешь кабель LPT в принтер
те это своего рода порт
частенько его палят особенно в лазернике.
представь лист стоит и на него в одну строчку всё печатается.
или принтера вовсе комп не видит.
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #11 От 20/01/2005 03:54 цитата
m.ix писал:
А уменя начал по пять символов на страницу печатать и бумагу жрать после 10-й страницы вовремя попытки распечатать тестовую страницу печати виндовс, я его выключил и выкинул.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 20/01/2005 04:07 цитата
туда ему и дорога
жрёт страницы
из-за подающих роликов
грязные
принесли lexmark 1020 color (mono)
листы криво подаёт
те происходил захват только с одной стороны
дети там видимо пошутили
кусочек от стекла очков забросили или лэйбл на стекле хотели напечатать.
LX300 используют в магах для печати шиироких чеков??? за чем???
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 От 20/01/2005 12:46 цитата
Murka, дрова наверное, или в автономе тест тоже так?
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #14 От 22/01/2005 02:41 цитата
Не там прикол сложный: selfTest - норма PostScript - норма Dos - норма Windows - Горбы конкретные
драйвер стандартный виндовский (и драйвер и винду переставлял) порт исправен (собираю для ЧПУ станка интерфйс через LPT, используются все провода всё работает) принтер СМ6337 работает а это г@вно видать сгорело. Имя ему Lexmark 4039 10R.
bikerider
Сообщение #15 От 13/08/2005 17:43 цитата
Объясните, пожалуйста, поподробней как перепрошивать LX-300 для винды.
Каким программатором нужно пользоватся?
ЗЫ:
что значит
Спасибо!
bikerider
Сообщение #16 От 15/08/2005 12:03 цитата
Я вас очень прошу неодобрение
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 От 18/08/2005 14:27 цитата
bikerider, OTP - программируется только один раз, поэтому искать УФ или флэшку. Если флэшку - то и на старых мамках "на горячую" прошить можно.
bikerider
Сообщение #18 От 21/08/2005 20:46 цитата
При описании проблемы просьба воздерживаться от сленга, поскольку он не
всем может быть понятен. Сленг везде разный.
это из правил форумаподмигивание
можно.
Что ты понимаешь под "УФ"? Не ультрафиолетовый, ведь?!
Как это "на горячую"? прошу обяснить доступно!
ЗЫ: я думал можно программным способом, как в модеме - прошивку поменять...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 От 23/08/2005 14:23 цитата
УФ - с УльтраФиолетовым стиранием, к примеру M27C010.
Здесь про "горячую" замену http://rom.by/articles/flashBIOSart/part2.htm
Программным нельзя.
A_Steel
Сообщение #20 От 10/02/2006 18:14 цитата
Народ подскажите что за беда на Epson LX-300, если подключать до компа через LPT порт то зараза неработает, но когда даеш тестувую просто при включеном сетевом кабеле без LPT шнуроа то работает. Вчем проблема?
