HP 3820 Врежиме TEST -мигает индикатор POWER, но печати нет
Belsky
Сообщение #1 От 14/03/2005 19:44 цитата
В режиме самодиагностики (Power+Resume 4 раза) мигает 4 раза.
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
tokar
Сообщение #2 От 15/03/2005 07:15 цитата
Belsky, а в остальных режимах (печать с компа, тест Power+Resume 1 раз, и др.) что? работает?
Alexandr
Сообщение #3 От 15/03/2005 09:08 цитата
Проверь двигается ли парковочная каретка (или как там она называется), что под головку заезжает при выключении. Там бывают траблы с механикой, и если каретка под башку не заедет и при включении, то принтер печатать не будет. Если разбирать лень, то кратковременно лечится приподниманием отверткой двух скрученных шурупом штук, образующих кольцо на валу (название не знаю). Их видно при открытой крышке с правой стороны рядом с парковочной кареткой. При включении/выключении принтера эта штука приподнимается и опускается в зависимости от направления вращения вала.
Anri
Сообщение #4 От 15/03/2005 10:21 цитата
у этой модели это стандартный деффект, снимать парковку обязательно
снимаешь защитный кожух которой скрывает шестерни на ванночке, там есть одна шестерня которая стоит на непосредственный привод ванны сто пудово она сломалась
лечится так сверлится отверстие милеметровым сверлом и на место пластмасового отлива ставится железный штифт только так что бы он был на всю длинну сопряженной с ней шестеренкой
Проверено не однакратно Работает
Удачи!
tokar
Сообщение #5 От 15/03/2005 11:33 цитата
Belsky, если дело в парковке, а не в картридже, то почитай вот здесь:
http://www.zigzag-pvl.by.ru/repair_hp3820.htm
http://www.zigzag-pvl.by.ru/repair_hp3820_2.htm
Belsky
Сообщение #6 От 26/03/2005 21:30 цитата
Спасибо всем ответившим и извиняюсь за молчание - кабель обрезали недовольство, огорчение
Вообщем проблема действительно была в шестеренке как описал Anri и в ссылках указанных tokar
Это пофиксено но проблема в другом- принтер был в ремонте у другой конторы и там пока крутили чего то сломали потому что обнаружен обыкновенный шуруп вместо со спец головкой и отсутствует деталь злость Спецы по этим принтерам помогите плиз опознать эту деталь - может у кого есть exploed вид?
Добавлено 26-03-2005 22:52
толстая верхняя стрелка указывает на совдеповский шуруп установленный вместо штатного от НР
Обведенная кружком деталь - отсутствует!!!
Кружком-отсутствующая деталь
tokar
Сообщение #7 От 27/03/2005 09:08 цитата
Belsky, это хомут, прижимающий шестерню, сидящюю на оси резиновых роликов протяжки бумаги, к паразитной шестерне блока парковки. Чертить с размерами - гемор ещё тот (времени пока нет), хомут фасонный, ни одного прямого угла. улыбка Попробуй найти такой принтер - хомут снимается без снятия корпуса, только винтик открутить.
Wadim69
Сообщение #8 От 31/03/2005 17:03 цитата
К сожелению HP не поставляет на эти принтера сервисные станции. Так что запчастей новых нет и не будет, только с разборки.
